  Mittelflächen auto-entdecken
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Mittelflächen auto-entdecken (1880 mal gelesen)
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
die option auto-entdecken bei der erzeugung von mittelflächen funktioniert bei mir nur, wenn ich ein einzelbauteil (z.b. eine aufgedickte fläche) im mechanica-modus habe.
sobald ich eine baugruppe habe (selbst wenn diese baugruppe nur ein teil - die aufgedickte fläche enthält), kann ich in mechanica keine schalen durch auto-entdecken erzeugen.
mache ich etwas falsch, oder geht das wirklich nicht?
wie erzeugt ihr die schalen, wenn ihr eine baugruppe habt mit volumen- und schalenbauteilen?
(z.b. schalen als flächen modellieren und dann in mechanica eine dicke zuweisen?)
danke und grüße
nico
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
zur info für interessierte.
bei baugruppen die aus flächenbauteilen und auch aus volumenbauteilen besteht, erzeugt man die schalen (mittelflächen) nicht in der baugruppe sondern bereits bei den jeweiligen bauteilen (mechanicamodus - schalenfläche erzeugen - abspeichern).
wenn man dann die gesamte baugruppe berechnen will, sind die schalen bereits definiert und man kann losrechnen.
ps:
aufpassen wo man die schale definiert (mittelfläche oder eine der außenflächen rot oder gelb dargestellt) damit man keine "spalte" zwischen teilen bekommt
grüße nico
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
im Allgemeinen ist die Behandlung von gemischten Modellen und auch großer Schweißbaugruppen im einem Part bequemer als in einer Baugruppe. So hat man doch nur ein einziges FE-Modell.
Gruss Paul
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
so mache ich es auch. Ein Modell ist doch etwas einfacher zu Handhaben. Und noch etwas: Bei gemischten Modellen geht die Rechenzeit gewaltig nach oben. Die Links zwischen Schalen und Solids kosten enorm viel Rechenzeit und Speicher.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Links bei gemischten Modellen loszuwerden, kann man auf die Solids aussen eine dünne Schicht Schalen draufkleben.
Bevor es Links gab, war dass die einzige Möglichkeit, Momente mit zu übertragen.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Roland,
dann stimmt die Steifigkeit aber nicht. In Marc lege ich immer noch eine Schale in die Solids  rein, dann pass die Steifigkeit am Übergang besser.
SMS-Demag
Strukturanalysen
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
erstellt am: 30. Jun. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
im Baugruppenmodus gibt es die Möglichkeit, die Baugruppe als IGS-File zu exportieren. Dies gilt aber nur für reine Schalen-Modelle. Für Schalen- und Volumen-Modelle ist dies nicht möglich. Wie kann ich ein Schalen-Modell exportieren, das auch Volumina enthält?
Und um Links zwischen Schalen und Volumina zu vermeiden würde mich interessieren, ob diese mit der Option "Umlaufnaht" ersezt werden könnten?
Grüß Käfer
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Möglichkeit Schalenmodelle als Iges File zu exportieren gibt es auch im Part. Wenn man gemischte Modelle exportieren will, muss man über den Standalone Modus gehen. Links sind spezielle Elemente um die Drehfreiheitsgrade von Schalen an Volumenelemente anzukoppeln. Schweißnähte sind in Mechanica Features, um nicht zueammenhängende Schalen mittels neu erzeugten Schalen zu verbinden, mehr nicht. Man kann das gleiche auch mit selbst erzeigten KE's erreichen. Schweissnähte haben nichts mit den Links zu tun.
SMS-Demag
Strukturanalysen
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roland Leiter:
hallo roland,
habe deine methode mal ausprobiert und die ergebnisse waren sehr gut.
hatte vorher spannungsspitzen (vermutlich durch die links hervorgerufen) die nicht erklärbar waren.
und wenn man die schale nur dünn genug macht, dann sollte die steifigkeit doch auch stimmen.
danke noch mal für die vielen antworten
grüße
nico
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
je dünner du die Schalen machst, destso geringer wird die Steifigkeit für die Verdrehungsfreiheitsgrade. Irgendwann hast Du dann keine Steifigkeit mehr. Wenn die Belastungen aber eher durch Verschiebungen übertragen werden ist der Fehler gering.
SMS-Demag
Strukturanalysen
