  FE-Modell aus Pro/Mechanica nach Medina konvertieren?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  FE-Modell aus Pro/Mechanica nach Medina konvertieren? (911 mal gelesen)
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von Berechner an!   Senden Sie eine Private Message an Berechner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berechner
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten!
Ich bekomme von einem Kollegen ein FE-Modell (mit Pro/Mechanica) erstellt, welches ich nach Medina konvertieren möchte. Ist dies möglich? Oder sollte ich den Kollegen darum bitten, die Datei aus Pro/Mechanica in ein anderes Format zu übersetzen. In Medina kann ich z.B. Abaqus- und Nastranformate oder Step-File einlesen.
Danke.
anagl
WF2 WF4(M90) HW diverse
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berechner 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Möglichkeiten
1.Mechanica kann Nastran-Netze rausschreiben (IMHO mit Randbedingungen und Lasten)
2. Step Geometrie Export von Pro/E
Alois
Andreas Steinert
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Steinert an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Steinert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Steinert
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berechner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berechner,
2 Fälle sind denkbar:
Wenn das Mechanica-Modell auch in Mechanica gerechnet wurde, ist es ein p-Elemente-Modell. Medina ist ein h-Elemente Pre/Post-Prozessing-System, kann daher nichts mit p-Elementen anfangen (diese brauchen zwingend eine Kopplung an Geometrie um zu funktionieren, die Medina AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nicht kennt). Das Netz selbst würde dir auch nichts nutzen, da es für die "traditionelle" h-Methode völlig ungeeignet (viel zu grob) ist. --> Geht nicht, FE-Modell muß in Medina neu aufgebaut werden.
Wenn es allerdings im sogenannten "FEM-Mode" von Mechanica vernetzt und mit Randbedingungen versehen wurde, kann man es übernehmen. Dein Kollege hat mit diesem Modell aber in Mechanica niemals rechnen können. Dieser Modul heißt erst in jüngerer Zeit "Mechanica", obwohl er damit (Konstruktionsnahe Berechnung mit p-Elementen) nichts zu tun hat. Früher hieß er PRO/Mesh, was schon von der Namensgebung her genauer ist, er ist ein aufgebohrter Vernetzer, um aus PRO/E heraus "Standard"-FE-Programme wie NASTRAN, Ansys etc. mit FE-Daten versorgen zu können.
Andreas
