  Hubwerk
Autor Thema:  Hubwerk (1670 mal gelesen)
wachter1301
Sehen Sie sich das Profil von wachter1301 an!   Senden Sie eine Private Message an wachter1301  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wachter1301
Acer 5633 WLMI
2 Duo Prozessor 1,66GHz
256 NVIDIA 7300
ProE Wildfire 3 Student Edition
erstellt am: 12. Jun. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein Problem mit ProE/M. Ich soll ein Hubwerk, welches aus Seiltrommel, Motor, Getriebe, Bremse, Kupplung, Unterflache und natürlich den Seilen besteht animieren. Mein Problem ist folgendes: das Hubwerk ist als 8 -strängiges Hubwerk ausgeführt, sprich acht Seile. Zwei Seile laufen von der Trommel zur Unterflasche, werden dort umgelenkt und laufen zu den Ausgleichsrollen und wieder zur Unterflasche. Meine Frage ist nun, wie ich die Seile konstruieren soll, damit sie, wenn sich die Trommel dreht und gleichzeitig die Unterflasche senkt/hebt, sich verlängern/verkürzen und gleichzeitig die Winkel ändern.
Habe schon probiert verschiedene Punkte an der Unterflasche und den Ausgleichsrollen zu benutzen, damit ich ein Zug-Ke verwenden kann. Das Problem ist aber, dass sich die Seile erst dann anpassen wenn man das gesamte Modell regeneriert.
Ein weiteres Problem wäre bei der Trommel. Das Seil soll sich bei definierter Drehung abwickeln oder aufwickeln.
Hätte jemand Vorschläge? Bin schon jetzt dankbar für jeden Vorschlag.
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in Mechanismus mit vertretbarem Aufwand/Modellgröße nicht möglich.
Was ist denn Dein Anliegen bei der ganzen Sache?
Reine Show, oder welche Information soll Dir die Simulation bringen?
Gruß aus dem Norden
