  Simulations Problem Nr. 2
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Simulations Problem Nr. 2 (1100 mal gelesen)
x Homer
Sehen Sie sich das Profil von x Homer an!   Senden Sie eine Private Message an x Homer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für x Homer
Pro Engineer Wildfire 2 auf einer sog. Workstation
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Simulation läuft jetzt dank diesem Forum und der Online Hilfe.
Meine nächste Frage wäre: Wie muß ich meine Simulation konfigurieren damit beim eindringen eines Bauteils in ein anderes eine bleibende Deformation entsteht?
Geht das überhaupt unter Mechanism.
Dank im Voraus.
Die Simpson
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von x Homer:
...Geht das überhaupt unter Mechanism.
Dank im Voraus.
Die Simpson
nein
Willst Du eine Crash-Simulation machen, oder wie soll ich das verstehen?
Dafür ist Mechanismus nicht vorgesehen und geeignet.
Gruß aus dem Norden
x Homer
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte den Vorgang z.B. Tiefziehen simulieren oder so etwas in der Art. Ist schwierig zu beschreiben und dann Schritt für Schritt mir die entstandenen Flächen betrachten.
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da würde mir spontan 'Prägen' einfallen.
-Position Schritt für Schritt ändern
-Bilder machen
-Film aus Bildern
Gruß aus dem Norden
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für x Homer 10 Unities + Antwort hilfreich
für das Simulieren eines Umformvorganges ist mechanismus nicht geeignet.
Dür das darstellen eines Bekannten Tiefziehvorganges könnte man
Mechanismus verwenden, wird aber sicher eine Menge Trickerei erfordern.
Bleibende Deformationen und dgl. gehen in Mechanismus nicht, wir
reden hier von Bewegungssimulation STARRER Körper.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
x Homer
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay und wenn es jetzt nicht Tiefziehen ist sondern Querwalzen? Womit mache ich das? Mechanica?
Danke im Voraus
x Homer
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte also z.B. Querwalzen simulieren und mir Schritt für Schritt die dabei entstandenen Flächen ansehen. In Mechanismus funktioniert das ja nicht.
Meine Frage ist jetzt ob ich in Mechanica auch eine Simulation starten kann wobei eine bleibende Verformung zurück bleibt oder wie ich an die Sache rangehen kann damit ich unter ProE eine bleibende Verformung erzeuge.
Habe im Forum schon gesucht aber nicht direkt etwas gefunden was mir weiterhilft.
Roland Leiter
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für x Homer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lasse mich ja gerne eines Besseren belernen, aber IMHO kann man
Umformen weder mit Mechanica noch mit Mechanismus berechnen:
Mechanica: berechnet für elastische Körper Spannungsverteilung, Eigenfrequenzen, Knicksicherheiten, Temperuturverteilungen etc für
linear elastisches Materialverhalten
Mechanismus: Tool zur Starrkörperbewegungssimulation
also beides für die Berechnung von Umformvorgängen ungeeignet.
Ich kenne gar kein PTC Produkt, dass dies leistet.
Für Umformprogramme evt in anderen Foren nachfragen.
leider keine Hilfe, ich weiss
HTH
Roland Leiter
x Homer
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich möchte nichts berechnen, ich möchte erstmal nur die Flächen betrachten die entstehen. Wenn ein Körper in den anderen "weicheren" eindringt was vom weichen Körper noch übrigbleibt.
Also mit Teile ausblenden und Bilder machen Schritt für Schritt oder so in der Art. Weiß ich auch noch nicht wie.
