  Verbindung zwischen Flächen fehlt (?)
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Verbindung zwischen Flächen fehlt (?) (1258 mal gelesen)
kodiak42
Sehen Sie sich das Profil von kodiak42 an!   Senden Sie eine Private Message an kodiak42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kodiak42
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin allezusammen,
erst mal: tolles Forum hier. Hat mir schon manches mal geholfen.
Nun mein Problem. Ich habe das Modell einer Flosse (also ein Flügel). Innen sind Rippen, außen ist eine Verschalung drum. Alles ist mit Flächen (Schalen) aufgebaut.
Beim Betrachten der Pro/M Ergebnisse im verformten Zustand passiert es, dass eine Rippe praktisch unverformt aus der Flosse guckt. Ich interpretiere daraus, dass von Pro/M keine Verbindung zwischen der Schale und der Rippe angenommen wurde. Nachgemessen ist der Abstand allerdings 0.
Was kann ich tun um eine Verbindung zu bekommen?
Verschweißen habe ich schon probiert, hilft nicht. Beim Starten der Simulation kommt allerdings die Meldung "Einige Verschweißungen wurden ignoriert" (ignorant!).
Ich hoffe es gibt da eine Funktion die ich übersehen habe. Bin schließlich noch Anfänger mit Pro/M.
Kai
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
wie war das - du hast einen Teil mit Flächen aufgebaut -
diesen in Mechanica Schaleneigenschaften verpasst und jetzt verbinden sich die Flächen an den T-Stößen nicht?
LÖsungsvorschläge:
- in Mechanicaa unter AutoGEM Bezugskurven anhaken
- wenn dass nicht Reicht: Kurven der Flosse verwenden, um
Flächenbereiche auf Verschalungsfläche zu erzeugen
Bitte für die ZUkunft
- ein BIldchen posten damit wir uns auskennen
- Version (2001,Wf.,WF2,WF3) bekanntgeben (in die Sysinfo)
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
kodiak42
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Anhaken von Bezugsflächen hat leider nichts gebracht. Ein Bild habe ich angehängt.
Zur Erstellung:
Zuerst habe ich die Verschalung erstellt und dann die Rippenflächen an diesen Flächen getrimmt.
Ist allerdings das erste mal, dass ich mit Flächen arbeite.
[Diese Nachricht wurde von kodiak42 am 04. Apr. 2007 editiert.]
Roland Leiter
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo
und was passiert,
wenn du aus den Berandungskurven der getrimmten Rippenflächen
KUrven KEs über kopieren machst?
Sollte dass nicht reichen (bezugskurven angehakt) -
bleibt dir immer noch der Weg über Flächenbereiche (in Mechanica)
HTH
Roland Leiter
