  Reaktionsmessgrösse
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Reaktionsmessgrösse (1442 mal gelesen)
micha1979
Sehen Sie sich das Profil von micha1979 an!   Senden Sie eine Private Message an micha1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha1979
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle ProM's !!!
Kann jemand mit der Informationsmeldung etwas anfangen und mir diese detaillierter erklären?!
"Reaktionsmessgrössen sind für Randbedingungen relativ zum GKS berechnet. Eine andere Randbedingung wählen."
Diese Info von Pro/M bezieht sich darauf, dass ich eine Messgrösse (Moment) definieren wollte. Es werden aber die für das Bauteil von mir vorher festgelegten Randbidingungen nicht akzeptiert. Daher diese Meldung!
Was muss ich ändern? Hab bisher auch noch keine ordentliche Beschreibung zu Messgrößen gefunden...
Es geht hierbei um einen "Hohlzylinder", innere Mantelfläche fest eingespannt, äußere in Torsionsrichtung frei. Beide RB's sind auf ein zyl.KS definiert, welches auf dem Ursprungskoordinatensystem liegt. Die Belastung wird durch einen festgelegten Verdrehwinkel erzeugt. Nun soll mit der Messgröße "Moment" dieses bestimmt werden!
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 02. Apr. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Reaktionskräfte kannst Du Dir nur Messgrößen bzgl. des globalen KOS definieren. Zu Randbedingungen, die sich auf ein zylindr. KOS beziehen, kann keine Messgröße definiert werden.
Jupp, das ist ein ziemlicher Müll. Aber evtl. kannst Du das Problem mit dem Sinussatz oder einer weichen Balkenspinne umgehen.....
micha1979
erstellt am: 02. Apr. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja !!!
Dank dir! Hab ich verstanden.
Momentan versuch ich mich noch daran, die Messgrösse "Moment" auf die richtige Achse und auf das richtige (kart. oder zyl.) KS zu beziehen, damit ich ein    richtiges Ergebnis bekomme.
Das Ergebnis erhalte ich ja nur im Studienstatus-Fenster, oder?!
Ich möchte über einen bestimmten Verdrehwinkel, der mein Teil beansprucht, eine Spannung und Verschiebung ermitteln. Das hat dann auch nach einigen Debatten, dank des Forum, geklappt!
Jetzt möchte ich das dafür notwendige Moment wissen, also wie groß muss es sein, damit der Winkel realisiert wird.
Ich dachte mir, dass man über eine Messgösse "Moment" ein Ergebnis erhält?!
Ist dieser Gedankengang falsch? Wie muss ich die Messgrösse richtig definieren?
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Studienstatus-Fenster = rpt-Datei im Ergebnisverzeichnis
Hm, Du könntest eine Rigid Connection mit einem zusätzlichen Punkt für die Momenteneinleitung oder die Lagerung erzeugen. An dem Punkt solltest Du dann eine Messgröße für das Moment definieren können.
micha1979
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, aber wie erstelle ich eine starre Verbindung mit einem Punkt?
Könntest du dies noch etwas konkretisieren, bitte!
Wie ich einen Punkt erstelle weiß ich, aber mir sagt die rigid=fest connection nix...
Benötigt man dazu eine spezielle Definition des Punktes?
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 03. Apr. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Du definierst einen Punkt (normalerweise Mittelpunkt eines Keisrings), den Du dann mit der gelagerten Fläche über eine rigid connection verbindest. Auf den Punkt gibst Du dann Deine Randbedingungen.
Aber Vorsicht! Die Verbindung ist dann auch wirklich rigid, d.h. innerhalb der Verbindung gibt's keine Relativverschiebungen.
