  Kräftesimulation in Mechanica/Motion
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Kräftesimulation in Mechanica/Motion (1382 mal gelesen)
Freddi82
Dipl-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Freddi82 an!   Senden Sie eine Private Message an Freddi82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freddi82
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Ich versuche gerade, in Mechanica/Motion ein Kurvengetriebe zu simulieren. Alle Kurven, die mit anderen in Kontakt stehen, sind dabei als Cams definiert und über Connections miteinander verbunden.
Die ganze Sache arbeitet gegen eine Feder, die maximal 10 mm zusammengedrückt wird. Die Feder hat eine Steifigkeit von 60N/mm.
Nun habe ich folgendes Problem: Lasse ich das antreibende Glied (Nocken) mit sehr geringer Drehzahl drehen (1 1/s), so sind die Verbindungskräfte in einem realistischen Rahmen, an der Verbindung zur Feder wirken z.B. 600N.
Lasse ich den Nocken jedoch schnell drehen (oberhalb 10 1/s), so steigen die Kräfte auf unrealistisch hohe Werte. Die Kraft an der Verbindung zu Feder ist plötzlich 20.000 N groß.
Hat jemand eine Idee, woher dies kommt? Die Massen der einzelnen Bauteile habe ich bereits überprüft, diese sind korrekt in Mechanica übernommen.
Ich hoffe, mir kann jemand helfen.
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 30. Mrz. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freddi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Resonanz?
Hebt die Roller vonder Nocke ab (sprich: Kontaktkraft = 0)?
DANN: STOSS... sehr unangenehm.
mfg HA
Freddi82
Dipl-Ing.
erstellt am: 01. Apr. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Resonanz kommt eigentlich nicht in Frage. Ich habe bereits bei unterschiedlichen Nockendrehzahlen simuliert (1-50 1/s).
Dabei steigen die Kräfte an allen Kontaktstellen sehr stark an.
Erfahrungsgemäß ist die Kraft an der Feder bei einer Drehzahl von 50 1/s 600N, in meinem Fall steigt sie aber auf 20000N! Irgendwas stimmt da nicht. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
