  Abbruch des Rechenlaufs bei Kontaktrandbedingungen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Abbruch des Rechenlaufs bei Kontaktrandbedingungen (1434 mal gelesen)
hbd
Sehen Sie sich das Profil von hbd an!   Senden Sie eine Private Message an hbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hbd
erstellt am: 23. Mrz. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sobald ich bei zwei Bauteilen mit Kontaktrandbedingungen die Kontaktflächen auf Abstand 0 oder minimal größer setze, wird der anschließende Rechenlauf mit der Meldung " Beim Gleichungslöser ist ein interner Fehler aufgetreten" abgebrochen. Sobald der Abstand der Kontaktflächen 5 mm beträgt wird der Rechenlauf beendet. Die absolute Genauigkeit in der Baugruppe wie in den Einzelteilen beträgt 0.012 mm. Änderungen dieser Einstellung waren ohne Erfolg.
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hbd 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese internen Fehler.... lassen auf eine meist mehr als nachlaessige Implmentierung der Numerik schlieszen. Dieses Problem ist LEIDER sehr weit verbreitet.
mfg HA
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hbd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Deine Baugruppe auf Durchdringungen geprüft?
