  Schrauben Berechnen
Autor Thema:  Schrauben Berechnen (2144 mal gelesen)
tayyab983
Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von tayyab983 an!   Senden Sie eine Private Message an tayyab983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tayyab983
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich will schraube aus Stahl und Kunststoff berechnen und vergleichen, aber leider weiss nicht wie ich das machen kann???
kann jemand mir helfen???
vielen dank
Tayyab983
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tayyab983 10 Unities + Antwort hilfreich
besorg Dir mal die VDI Richtlinie 2230 und/oder ein gutes Buch über Maschinenelemente. Das Thema ist viel zu komplex um in einer Forumsantwort behandelt zu werden.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
tpp
Sehen Sie sich das Profil von tpp an!   Senden Sie eine Private Message an tpp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tpp
Pro/E WF2.0 M220
Pro/Mechanica Adv.
Win XP Prof
2x AMD Opteron
2 GByte
Calculix
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tayyab983 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.bossard.com/techinfo/de/LinkedDocuments/29_39.pdf
Hallo, vielleicht hilft dieser Link ein bisschen wenigstens ? ...
(letzte Seite steht auch etwas zu Schrauben aus PA)
Viele Grüße!
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tayyab983 10 Unities + Antwort hilfreich
schöne Ausarbeitung, gefällt mir. Aber dennoch Vorsicht bei der Auslegung, die Einteilung in die verschiedenen Lastangriffsformen ist sehr grob. Die VDI 2230 empfiehlt bei komplizierteren Verschraubungen eine Nachrechnung mit FEM, d.h. zumindetstens die Schrauben als Balken modellieren, Vorspannen und dann belasten, und das ganze als Kontaktmodell rechnen nicht vergessen. Ist mit Mechanica recht mühsam, aber es geht.
SMS-Demag
Strukturanalysen
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tayyab983 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir gefällt sie Aufstellung auch gut -
ist für eine Abschätzung sicherlich brauchbar.
dafür gibts von mir 10U's.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tayyab983 10 Unities + Antwort hilfreich
eine kleine Frage hierzu:
Genügt es nicht einfach das Modell ohne Kontakt im Flanschbereich zu rechnen und dann die Normalspannungen im Flansch auszuwerten? Wenn diese stets negativ sind, dann hebt der Flansch nicht ab, weil er ja überall druckbelastet ist. Für Belastungen, die nicht scherend sind, sollte das doch ausreichend sein, oder?
Grüße,
Matthias
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 23. Mrz. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tayyab983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
das genügt auf keinen Fall! Um eine hochfeste Schraubverbindung auszulegen benötigst Du die Nennspannungserhöhung in der Schraube, die darf unabhängig von der Festigkeitskeitsklasse nicht mehr als 40N/mm² bis M20 und 33 N/mm² über M20 betragen. Die erhöhung kannst Du aber nicht in einem monolithischen Modell berechnen, da Du immer irgendwo Abheben kannst.
SMS-Demag
Strukturanalysen
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tayyab983 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, das war vielleicht ein Missverständnis, sorry.
Die Schraube habe ich natürlich als Balkenelement im Modell und über Balkenspinnen oder Rigid Connections an die beiden Flansche angebunden. Über Messgrößen kann ich mir dann ja die wirksamen Längs- und Querkräfte der Schraube auslesen. Mit diesen Kräften gehe ich dann in die VDI 2230. Solange in dem Flansch Druckspannungen herrschen sollte das doch (bei kleinen Tangentialkräften) in Ordnung sein.
Klar, sobald ich nennenswerte Zugspannungen (also ein Abheben) im Flansch habe, kann diese Vorgehensweise nicht mehr funktionieren.
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tayyab983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
es kommt fast immer zum Abheben, ausserdem hast Du bei einer Kontaktrechnung eine andere Steifigkeit im Flansch als wenn Du ihn monolithisch rechnest, zu mindestens könnte ich mir das so vorstellen. Ich hab noch nie versucht eine Schraube so zu Rechnen wie Du es vorschlägst, aber probier es doch mal an einem kleinen Beispiel aus. Ich kann mir aber  nicht vorstellen, dass etwas sinnvolles dabei herauskommt.
SMS-Demag
Strukturanalysen
