  innengekühltes Rohr
Autor Thema:  innengekühltes Rohr (1379 mal gelesen)
subsidehc
Sehen Sie sich das Profil von subsidehc an!   Senden Sie eine Private Message an subsidehc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für subsidehc
erstellt am: 02. Mrz. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProMechanica-Freunde,
bei meinen ersten Gehversuchen mit ProM versuche ich ein doppelwandiges Rohr mit Innenkühlung zu simulieren. Die Rohrinnenwand möge 200°C betragen. Mein Ziel ist es die Temperatur auf der Außenwand zu ermitteln und mit der analytischen Rechnung zu vergleichen.
Wie kann ich das Kühlwasser zwischen dem äußeren und dem inneren Rohr simulieren? Wie gehe ich vor?
Danke für die Antworten.
Gruß Mario
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für subsidehc 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht besorgst Du Dir erstmal ein Buch über Thermodynamik oder Wärmeleitung und Wärmeübertragung und liest nach, was ein Wärmeübergangkoeffizient und eine konvektive Randbedingung ist. Ein wenig Grundlagenwissen hilft sicherlich.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
subsidehc
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
die Theorie der Wärmeübertragung ist mir durchaus geläufig. Es scheitert mehr an der Umsetung in ProMechanica. Bei dem Rohr existiert nicht nur Konvektion, welche ich in ProM gut darstellen kann, sondern auch Wärmeleitung als auch Strahlung. Wie kann ich die Wärmeleitung durch Wasser simulieren, bzw. Strahlung der Rohrwände?
Ich möchte dies im Hinblick auf kompliziertere Bauteile wissen. Das ich im Beispiel des doppelwandigen Rohres besser von Hand rechne, ist mir klar.
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für subsidehc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Strahlung geht mit Mechanica nicht, Wasserkühlung kannst Du durch ein geeignetes Alpha und die entsprechende Wassertemperatur simulieren (Konvektive Randbedingung). Das Alpha (Wärmeübergangskoeffizient) hängt sowohl von der Geometrie als auch von der Strömungsgeschwindigkeit ab. Ob die Strahlung einen großen Einfluss hat musst Du selbst entscheiden. Wir rechnen hier so etwas immer ohne Strahlung. Übrigens, eine konvektive Randbedingung hat nicht nur mit (freier) Konvektion zu tun, sondern ist allgemein eine RB zur Darstellung von Wärmeübergängen.
SMS-Demag
Strukturanalysen
HardyP
Dipl.-Ing.(BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HardyP an!   Senden Sie eine Private Message an HardyP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HardyP
MS Windows 2000 Prof -
WorkSt: P4 @2GHz, 2GB RD-RAM, NV Quadro4 700XGL 64MB
Laptop: PM @2GHz, 2GB DDR2, NV QuadroFX G01400 256MB
ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für subsidehc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von subsidehc:
Ich denke mal am Besten mit einem Programm, dass dafür geeignet ist... Also mal im Ernst, Mechanica ist da sicher nicht das geeignete Tool. Denn wenn du von "Kühlflüssigkeit" sprichst, meinst du sicher bewegtes Wasser - und das ist klassische CFD (also Fluid _Dynamics_).
Gibt da verschiedenste Tools, mittlerweile sogar mit topp CAD-Anbindung. CFX ist da zB ganz interessant, oder auch CF-Design. Letzteres wird auch von Forums-Mitgliedern vertrieben, wenn ich mich nicht irre ;-)...
Gruß - Hardy
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für subsidehc 10 Unities + Antwort hilfreich
meint ihr nicht, dass man da mit Kanonen auf Spatzen schießt? Ein Problem, bei dem die Wärmeübergangskoeffizienten bekannt sind muss man nicht unbedingt auch noch mit CFD rechnen, es sei denn man interessiert sich für die Strömung im Rohr. Für den Wärmeübergang reicht aber die konvektive Randbedingung völlig aus, wenn die WÜK  richtig sind. Ob strahlung wirklich mitgenommen werden muss hängt von den Temperaturen ab, ich wage es aber zu bezweifeln.
SMS-Demag
Strukturanalysen
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für subsidehc 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian hat völlig Recht, solange das Wasser noch nicht mal Dampf ist, ist die Strahlung weit davon entfernt eine ausschlaggebende Rolle zu spielen.
Und noch mal eine Zustimmung: Wärmeübergangskoeffizienten von der Literatur aufs Modell, und nach 5 Minuten ist ein Ergebnis da.....
Schöne Grüße,
Matthias
