 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Lastfall nicht Druck sondern Stauchung (2737 mal gelesen)
Feli Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 29.01.2007
erstellt am: 29. Jan. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade einen O-Ring zu simulieren, der an eine Welle gepresst wird. Mein Problem ist, dass ProMechanica bisher von mir immer einen Lastfall in Form eines Druckes fordert. Ich möchte aber angeben, wie stark der O-Ring gestaucht wird und hätte dann gerne als Ergebnis den Druck, mit dem der O-Ring an die Welle gepresst wird. Ist diese Berechnung möglich und wenn ja, dann wie? Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe, die hoffentlich kommt! Liebe Grüße Feli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppito Mitglied wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
 Beiträge: 152 Registriert: 31.05.2006 Wildfire5 M050
erstellt am: 29. Jan. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feli
Hallo Feli, wenn ich das richtig verstehe, möchtest Du den O-Ring axial mit einer Last beaufschlagen, so das dieser gegen einen Wellenbund gedrückt wird? Definiere einen Kontaktbereich zwischen O-Ring und Wellenbund, Analyse starten, Kontaktdruck auswerten. Achtung: Beim Einbau darauf achten, dass ein Spalt zwischen O-Ring und Wellenbund bleibt, sonst gibts Probleme beim Finden des Kontaktbereiches seitens Mechanica. (Funktioniert übrigens auch, wenn der O-Ring radial gegen die Welle gepresst wird) ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 29. Jan. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feli
Hallo Feli, MECHANICA hat meistens Probleme (nichtlineare Kennlinie) mit Elastomeren o. ä. Du solltest wenigstens die Querkontraktionszahl auf 0.49(9) setzen, um die Inkompressibilität näherungsweise nachzubilden. Ansonsten nur eine stark eingeschränkt korrekte Lösung möglich. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feli Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und erst mal vielen Dank für eure Tips! Die Querkontraktionszahl hab ich jetzt auf 0.4999 gesetzt. Leider klappt es auch mit dem Definieren der Kontakte nicht. Mein O-Ring wird von einer Hülse radial auf die Welle gepresst. Die Lücke zwischen Hülse und Welle ist kleiner als die Schnurdicke des O-Rings, dadurch wird der O-Ring an die Welle gepresst. Ich habe mal ein Bild angefügt in der Mitte ist dunkelgrau die Welle, dann blau der O-Ring und außen hellgrau die Hülse. Ich habe einen Kontakt zwischen O-Ring und Hülse und einen zwischen O-Ring und Welle definiert (vielleicht hab ich da einen Fehler gemacht) Im Ausganszustand ist eine kleine Lücke zwischen dem O-Ring und der Welle von 0,01mm und es gibt eine Durchdringung zwischen O-Ring und Hülse von 0,53mm. Wenn ich dann die Analyse starte, dann kommt eine Meldung, dass Last- und Randbedingungen definiert werden müssen. Vielleicht liegt ja der Fehler beim Definieren der Kontakte. Ich hab da einfach mit der Maus auf die Wellenoberfläche geklickt und dann auf die O-Ring-Oberfläche. Vielleicht wisst ihr ja nochmal weiter? Ist echt super-nett, dass ihr euch hier die Mühe gebt solche Fragen zu beantworten. Liebe Grüße Feli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feli
Hi Feli, hier mal kurz etwas, dass ich eben probiert habe (da ich selbst auch noch keine Kontakte mit Vorspannung gerechnet habe) -> siehe Anhang Du solltest auf jeden Fall nur einen Teil rechnen. Da alles axialsymmetrisch ist, würde sogar ein 10 Grad Segment ausreichen, ich habs mal mit einem Viertel gerechnet. Du solltest ein zylindrisches Koord.sys. auf der Drehachse erzeugen und daran Deine Randbedingungen und Lasten festmachen. (das dürfte auch der Fehler sein, warum Deine Analyse gar nicht startet) Die Schnittflächen in Theta und Z festhalten. (also Verdrehung und Verschiebung festhalten, radiale Ausdehnung zulassen, da diese ja interessiert) Damit die Analyse start, muss eine Last definiert sein. Ich definiere in diesem Fall immer eine kleine Last (0.1N) auf eine Fläche, so dass der Einfluss vernachlässigbar ist. ------------ Im Ergebniss sieht man die Vergleichsspannung v.Mises. Nur leider wurde diese nur an den Rändern berechnet. Ich nehme an, dass es am Netz liegt, kann hier aber auch erst einmal nicht weiterhelfen, da andere Dinge warten :-) ==> Ich denke Paul (nickname: ToTacheles) kann Dir hier weiterhelfen. Er hat schon einiges mit Vorspannung gerechnet und wird Dir hier sicherlich einen guten Tipp geben können. ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feli
Hallo Matthias und Feli, vorsicht, die Randbedingungen sind falsch! Nur die Verschiebungen Senkrecht zur Symmetriefläche festhalten. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feli
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feli
@ Christian_imiela In Z-Richtung dürfte doch keine Rolle spielen, bis auf die Abplattung an der Schnittstelle, welche zu einem kleinen Fehler an der Schnittfläche führen. -> Wenn keine RB in Z-Richtung vorhanden ist, führt dies zu einer Fehlermeldung. Wie würden Sie das lösen? Laufen eine Verdrehung-RB (Theta) bzw. eine RB in Senkrechtenrichtung nicht auf das selbe hinaus, oder ist diese Annahme hier unzulässig, da es die Funktion einer SymmetrieRB erfüllen soll? (nach meiner Logik darf sich der Ring nicht verdrehen, womit dieser FG fixiert wäre)
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feli
Warum nutzt Du nicht die gesamte Symmetrie. Das System ist bezüglich des O-Ringes auch Symmetrisch. Wenn Du dann die Symmetriebedingungen anbringst, ist alles vollständig gefesselt. Wenn Du Bewegungsmöglichkeiten hast, die nicht den Symmetriebedingungen genügen, dann verwendet man weiche Federn um diese zu fesseln. Den Fehler sieht man ja auch im Ergebnisbild. Theoretisch sollte das Ergebnis rotationssymmetrisch sein. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feli
Stimmt, man kann das ganze nach nochmals halbieren. Dies führt jetzt zu Vernetzungsproblemen. Es ist kein Netz für die gesamte BG erstellbar, was sicherlich an der Überlappung beider Bauteile liegt. Gibt es dafür eine Lösung? ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feli
Ich bin kein Hellseher. Was gibt es denn für Fehlermeldungen? Normalerweise sollte es gehen. Wenn es Überlappungen gibt, dann existieren die auch in dem jetzigen Modell. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feli
Folgende (nicht gerade aussagekräftige) Fehlermeldung: "Couldn't complete creating elements on all of the selected entities." [Ich habe allen Bauteilen (Welle, O-Ring, Nabe) einen Werkstoff zugewiesen und wollte alle auf einmal in der BG vernetzen.] Der O-Ring überschneidet sich mit der Nabe, da diese ihn zusammenpressen soll. Ich sehe da ein Problem, dass beide Netze (von O-Ring und Nabe) getrennt erzeugt werden. Wie soll das praktisch funktionieren? ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feli Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche eifrig eure Tips zu befolgen und bin auch schon ein kleines bisschen weiter (immerhin kann ich eine Fehlersuche starten). Folgendes ist ein Ausschnitt aus dem Rechenlaufstatus: " Kontakte: 4 ------------------------------------------------------------ Standard-Konstruktionsstudie Statische Analyse "Analysis1": Kontaktanalyse Konvergenzmethode: Adaptive Einschritt-Konvergenz Plotraster: 4 ** Warnung: 2 Seitenflächen (Datenbank-IDs: 35556 & 35600) auf entgegengesetzten Flächen in einem Kontakt (Datenbank-ID: 24002) sind an einem Knoten (Datenbank-ID: 33530) verbunden. Dadurch wird verhindert, dass die Flächen bei einer Kontaktanalyse getrennt werden können. Falls Sie dies nicht wünschen, editieren Sie das Modell entsprechend. " Was mich wundert, ist dass der Rechenlauf 4 Kontakte findet, obwohl ich doch nur zwei definiert habe? Ich schätze ich mache beim Definieren der Kontaktbereiche einen Fehler. Wenn ich beim Definieren der Kontakte auf den O-Ring klicke, dann wählt es immer die halbe Oberfläche aus, die sowohl mit der Hülse als auch mit der Welle in Kontakt ist. Muss man den Bereich genauer einschränken? (Eigentlich ist ja nur ein Teil der O-Ring Oberfläche im Kontakt mit der Welle und ein anderer Teil ist im Kontakt mit der Hülse) Wenn ja, wie geht das? Ich bin euch wirklich sehr dankbar für eure Hilfe! Liebe Grüße Feli P.s. im Anhang könnt ihr sehen, wie das ganze bis jetzt aussieht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nico Laufer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 264 Registriert: 05.02.2004 Pro/E WF2 M180 Pro/E WF3 M050
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feli
Zitat: Original erstellt von Feli: Hallo,ich versuche gerade einen O-Ring zu simulieren, der an eine Welle gepresst wird. Mein Problem ist, dass ProMechanica bisher von mir immer einen Lastfall in Form eines Druckes fordert. Ich möchte aber angeben, wie stark der O-Ring gestaucht wird und hätte dann gerne als Ergebnis den Druck, mit dem der O-Ring an die Welle gepresst wird. Ist diese Berechnung möglich und wenn ja, dann wie? Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe, die hoffentlich kommt! Liebe Grüße Feli
hallo zusammen, kann man das problem nicht auch ohne kontakt rechnen? habe einfach mal ein zylindrisches koordinatensystem erzeugt und dann die verschiebung in form einer radialen stauchung aufgegeben. als ergebnis kann man sich dann die spannung anzeigen lassen. oder habe ich es mir hier zu einfach gemacht? grüße nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feli
Hi Nico, Du hast es Dir zu einfach gemacht, über eine Radiale Kraft oder Verschiebung kannst Du keine Abplattung durch den Kontakt abbilden, das Ergebnis ist also falsch. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tpp Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 12.11.2006 Pro/E WF2.0 M220 Pro/Mechanica Adv. Win XP Prof 2x AMD Opteron 2 GByte Calculix
erstellt am: 03. Feb. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feli
Das wäre eine Lösungsidee (hatte mal ein ähnliches Problem - allerdings in axialer Richtung): Im Prinzip brauchst du eine Kurve "Presskraft pro cm O-Ring-Länge" über "Stauchung O-Ring" "cm" O-Ring Länge deshalb, weil ein O-Ring bzw. Dichtschnur über eine beliebige Kontur verlegt werden kann und man muss halt dann hochrechnen auf die jeweilige Umfangslänge. Anbei auch ein Modell, welches - ganz überschläglich - bei vorgegebener Presskraft die Stauchung (Verschiebung) ermittelt. Natürlich sollte der "cm" eigentlich länger sein, da an den Rändern auch ungenau. Als E-Modul für das Elastomer sind in dem Modell 12 /mm^2 und als Querkontraktions-Zahl 0.499 angegeben (hatte so 12 N/mm^2 im Kopf für NBR Shorehärte 72 - kann auch total falsch sein). Der Abstand des Schnurstücks zu den Stahlplatten für die Kontaktrechnung beträgt jeweils 0.1 mm (müssen dann immer vom Verschiebungswert abgezogen werden). Damit das Modell bestimmt ist, wurde "getrickst", indem das Schnurstückchen hinten an einem Flächenstück festgehalten wurde. der Die Simulation müsste man dann mit verschieden Druckkräften durchspielen und dann die Punkte als Kurve auftragen und dann "ablesen". Wie gesagt - eine Lösungsidee (ob praktikabel für deinen Anwendungsfall = ?) Gruß Tpp
