  Probleme mit Batchlauf
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Probleme mit Batchlauf (913 mal gelesen)
MartinB
Dipl.-Ing. FH EWE (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von MartinB an!   Senden Sie eine Private Message an MartinB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinB
noch...
HP Workstation C3600
HP-UX 11
8,5 GB
Wildfire 2.0 WV M080
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im Integrierten-Mode von Mechanica einen Batchlauf starten. Bei der Einstellung für den Rechenlauf gebe ich an, dass eine bestehende Netzdatei verwendet werden soll. Diese Datei ist auch in Ordnung.
Starte ich nun das Batchfile, so probiert Mechanica trotzdem, die Elemente neu zu erzeugen und scheitert, weil das Modell relativ gross ist und ein "globales" Vernetzen aller Bauteile der Baugruppe nicht funktioniert.
Kann mir jemand sagen warum das Netz nicht aus der bestehenden Datei verwendet wird?
Version WF2 M210
HP-PC-Workstaion xw 9300 (64-bit) Windows XP
Martin Büche
LIEBHERR-Hydraulikbagger GmbH
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein "globales" Vernetzen aller Bauteile nicht funktioniert, wie konntest Du dann überhaupt die Netzdatei erstellen?? Wirklich sicher, dass die bestehende Netzdatei geometrisch 100%ig zum Batchmodell passt?
MartinB
noch...
HP-UX 11
8,5 GB
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maccias,
ich hab die einzelnen Komponenten auf Layer gelegt und dann die Komponenten einzeln vernetzt. Somit hab ich sichergestellt, dass alle in den Komponenten enthaltenen Volumenbereiche, mit vernetzt sind.  Wenn ich alle Komponenten auf einmal anwähle, dauert das Vernetzen meiner Erfahrung nach länger und scheitert unter Umständen.
Ich bin mir sicher, dass das Netz passt, denn von den vier Lastfällen in meinem Batchfile, wurde der erste auch berechnet und das Netz aus der Netzdatei zu 100% kopiert. Erst bei den anderen drei Lastfällen konnte das Netz nicht mehr kopiert werden.
Ich habe jetzt das Netz nocheinmal neu erzeugt und probiere es ein zweites mal. Villeicht habe ich ja wirklich die Netzdatei ungewollt (wie auch immer)verändert und nicht bemerkt.
Martin Büche
MartinB
noch...
HP-UX 11
8,5 GB
erstellt am: 15. Dez. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also: ich habe es nocheinmal probiert: Netzdatei neu erzeugtund ein Bachfile geschrieben (drei Lastfälle).
Beim ersten Lastfall wird die Netzdatei verwendet, bei denfolgenden zwei Lastfällen, wird versucht, das Modell neu zu vernetzen => ohne Erfolg.
Ich denke ich werde wie in der Vergangenheit wieder den Unlinked-Mode benutzen.
Martin Büche
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Du könntest noch versuchen, mehrere Analysen zu einer Designstudie zusammenzufassen. Ich hatte schon ähnliche Probleme, damals hatt's geholfen, das Netz wurde nicht neu erzeugt. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, die Einstellungen für den Rechenlauf zu ändern, anbei ein Beispiel.
Gruss Paul
MartinB
noch...
HP-UX 11
8,5 GB
erstellt am: 18. Dez. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
vielen Dank für die Antwort. Das mit der Änderung der Einstellung für den Rechenlauf werde ich bei meiner nächsten Berechnung mal ausprobieren.
Gruss Martin
Martin Büche
