 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Mechanica Rechenlauf (1745 mal gelesen)
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ommmm! kann man Pro/E nach Start des Rechenlaufes schliessen? Ich habe ein Problem mit dem Speicherbedarf und möchte sowenig Programme wie möglich laufen haben. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guru_Meditation
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guru_Meditation
bei Probleme mit Speicherbedarf (gr. Modelle) kann es helfen, den zugewiesenen Speicher bei den Rechenlaufeinstellungen (SolRam) auf default zu belassen und nicht zu erhöhen. Bei Modellen mit mehreren Lastfällen können die einzelnen Lastfälle in getrennen Analysen gerechnet werden, dass spart auch etwas Resourcen. ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ommmm! 10 4 U Danke für die Informationen. Wir haben jetzt einen Rechner mit einer zusätzlichen Partition für eine zusätzliche Auslagerungsdatei ausgestattet, hoffe es hilft auch. Welche Auswirkung hat SolRam eigentlich? ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? [Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 11. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guru_Meditation
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guru_Meditation
Zitat: Original erstellt von Guru_Meditation: Ommmm!10 4 U Danke für die Informationen. Wir haben jetzt einen Rechner mit einer zusätzlichen Partition für eine zusätzliche Auslagerungsdatei ausgestattet, hoffe es hilft auch. Welche Auswirkung hat SolRam eigentlich?
SolRam gibt die Größe des reservierten Rams für den Solver an, d.h. der Gleichungslöser (teilprozess des Lösungsprozesses) bekommt beim Starten eine Mindestmenge (quasi vorab) reserviert. Wenn aber andere Bereiche des Solvers auch viel Ram benötigen (aufbau und invertieren der Steif.-Matrix), dann steht dieser SolRam dafür nicht zur Verfügung und kann aus fehlendem Ram fehlschlagen. Gibts immer wieder bei großen Modellen, dass die Rechnung fehlschlägt, weil man in den REchenlaufeinstellungen (zuviel) Speicher eingestellt. Daher Finger weg von der RAM-Zuteilung. ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ommmm! ich schaffe es nicht, das Teil zu rechnen. Es ist eine Schweißkonstruktion aus mehrern Vierkantrohren. Ich habe alles miteinander verschmolzen und habe alle Kanten verrundet um keine Singularitäten zu erhalten. Allerdings ist die Elementzahl sehr hoch. Ich möchte von diesem Model eine Modalanalyse und eine Spannungsberechnung ableiten. Anbei die Statusmeldung, der Rechner hat 2GB RAM und 2x4GB Auslagerungsdatei, was allerdings möglicherweise nicht hilft, weil XP nur 4GB für jeden Prozess verwalten kann. Aber wie kann ich die Elementzahl reduzieren? Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? [Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guru_Meditation
Hallo Guru, 1. hast du den 3GB Switch installiert - wenn nein, installieren 2. wenn die Modalanalyse fehlschlägt, reduzierte die Anzahl der zu berechnenden Eigenfreqs oder grenze Bereich ein - man kann in der ersten mod.-Analyse die ersten 3, dann in einer zweiten die nächsten drei rechnen. 3. für die Modalanalyse müssen NICHT alle scharfkantigen Ecken gerundet sein - bei Spannungsanalyse nur die für Spannungsauswertung interessanten 4. Schaue bitte im .stt File nach wieviel Speicherbelegung du kurz vor dem Fehler hattest, sollte etwa 1.8GB (ohne 3GB-Switch) bzw. 2.6GB (mit 3GB Switch) sein 5. ich gehe mal davon aus, dass dir nicht der Festplattenplatz ausgeht (Temp.-Verzeichnis). 6. vernetze mal im integr. Modus und sie an, wo sich Elemente häufen, vielleicht hast du irgendwo Splitterflächen
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ommm! laut unseres Admins ist der 3GB Switch bei XP-Pro generell gesetzt, jedenfalls war es schon ein Sakrileg bei ihm danach zu fragen. Die Speicherbelegung gibt Pro/M wie folgt aus: Arbeits- und Plattenspeicher-Belegung: Rechnertyp: Windows NT/x86 RAM-Zuteilung für Gleichungslöser (MB): 128.0 Gesamtrechendauer (Sekunden): 3683.28 Gesamt-CPU-Zeit (Sekunden): 989.92 Max. Speicherbelegung (KB): 1611488 Arbeitsverzeichnis-Plattenbelegung (KB): 3068928 Ergebnisverzeichnisgröße (kilobytes): 205945 .\..\..\mechanica_temp\FEM_3A2019_31_Modalanalyse Max. Größen v. Datenbank-Arbeitsdateien (kilobytes): 1048576 .\..\..\mechanica_temp\FEM_3A2019_31_Modalanalyse.tmp\kblk1.bas 691200 .\..\..\mechanica_temp\FEM_3A2019_31_Modalanalyse.tmp\kblk2.bas 591872 .\..\..\mechanica_temp\FEM_3A2019_31_Modalanalyse.tmp\kel1.bas 591872 .\..\..\mechanica_temp\FEM_3A2019_31_Modalanalyse.tmp\mel1.bas 145408 .\..\..\mechanica_temp\FEM_3A2019_31_Modalanalyse.tmp\oel1.bas ------------- Inzwischen habe ich alle Verrundungen unterdrückt und das Modell im Schnelldurchgang rechnen lassen. Gibt es eine Möglichkeit ein Video von der Darstellung machen zu lassen? ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guru_Meditation
Hi Guru_Meditation, mit x64 hättest Du noch mehr Möglichkeiten, hier unser Beispiel vor kurzem: ... Arbeits- und Plattenspeicher-Belegung: Rechnertyp: Windows NT/x86 RAM-Zuteilung für Gleichungslöser (MB): 128.0 Gesamtrechendauer (Sekunden): 14709.56 Gesamt-CPU-Zeit (Sekunden): 12701.00 Max. Speicherbelegung (KB): 2760079 Arbeitsverzeichnis-Plattenbelegung (KB): 21967958 ... Es waren knapp 100000 Elemente. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
