  RAM-Zuteilung
Autor Thema:  RAM-Zuteilung (1783 mal gelesen)
Idefix96
Berechnungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Idefix96 an!   Senden Sie eine Private Message an Idefix96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefix96
Creo simulate 2.0, M120,
Windows 7 Professional, Service Pack 1,
Fujitsu Siemens, Celsius,R650
4 x 3,33 GHz, 32,0 GB RAM,
64-Bit-Betriebssystem,
NVIDIA GeForce 8800 GTX.
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bevor ein Rechenlauf gestartet wird, kann die RAM-Zuteilung vorgegeben werden. Wofür wird die RAM-Zuteilung benötigt ? Welche Vorgabe sollte bei einem System mit Windows 2000, 2.4 GHz und 1 GB RAM eingestellt werden ? Hat schon jemand Erfahrungen mit unterschiedlichen Einstellungen sammeln können ?
Bernd Zimpel
RENK AG, Werk Hannover
gman
Sehen Sie sich das Profil von gman an!   Senden Sie eine Private Message an gman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gman
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr.Zimpel,
wenn sie mit mechanica rechnen, sollten sie nicht über 40% der vorhandenen Arbeitspeicher für den Job angeben, ansonsten machen sie ihre rechnung unnötig langsam. Das selbe gilt wenn sie zu wenig Arbeitspeicher zuweisen.
gman
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
die RAM-Zuteilung bewirkt, dass beim Starten des Rechenlaufs das angeforderte RAM für den Gleichungslöser reserviert wird, solange
der RL läuft, wird das RAM dann icht mehr 'hergegeben'.
Das hat insbesondere bei großen Modellen ca.45k solids den Nachteil, dass dieses RAM für andere Prozesse (ZUsammenbau der Steifigkeitsmatrix) NICHT zur Verfügung steht und man aus den 1.8 bzw. 2.7GByte 'rausfällt'.
Daher meine MEINUNG (ab Version 2001):
nie RAM Einstellungen setzen, dann nimmt er Defaultvorgaben (wenig)
wenn er mehr braucht, fordert er normal übers OS RAM an
Geschwindigkeitsgewinn durch Anfordern von RAM marginal AUSSER
auf diesem Rechner laufen noch viele andere Prozesse mit viel
RAM parallel (Berechnungeserver).
TIPP: läuft auf dem Rechner ein Rechenlauf (RL) und will man trotzdem arbeiten, hat sich das Reduzieren der Priorität des msengine.exe-Prozesses auf 'niedriger als normal' sehr bewährt (zumindest bei mir).
Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 04. Feb. 2005 editiert.]
