  Knotenverschiebungen auslesen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Knotenverschiebungen auslesen (817 mal gelesen)
F.Ruth
Sehen Sie sich das Profil von F.Ruth an!   Senden Sie eine Private Message an NN55512  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN55512
erstellt am: 06. Sep. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hätte eine Frage bzgl. dem Auslesen von einzelnen Knotenwerten (Verschiebung, Rotation) in Pro/M integrated Mode von bestimmten Knoten.
Gibt es eine Möglichkeit die Knoten ID (oder ähnliches) in der integrated Mode anzeigen zu lassen. Und habe ich dann auch eine Möglichkeit, mir die Verschiebungen/Rotationen dieses speziellen Knotens irgendwo einzeln anzeigen zu lassen? Evtl auch in einer Report Datei, in der es möglich ist mit der Knoten ID den richtigen zu finden?
Alternativ fiele mir die Möglichkeit ein, mit Messgrößen an diesen Punkten zu arbeiten. Aber bei z.B. 8 Punkten mit 6 Messgrößen (Knotenfreiheitsgrade) ist das schon ein enormer (weil hoffentl. unnötiger) zeitl. Modellierungsaufwand, wenn man wie ich jede Messgröße bei jedem Punkt einzeln definiert. Außerdem ist die Ausgabe eines skalars in Graphen Format doch sehr störend. Oder gibt es eine Möglichkeit mit der Messgrößen das schneller und einfacher zu machen?
Danke schon mal.
Andi
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Ruth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
hier gibt es Informationen über die Struktur der Mechanica ASCII files, aber ich würde eher die 48 Messgrössen erzeugen als ein Programm für die Auswertung zu schreiben. Du sprichst bei ca. 30 Minuten von enormem Aufwand, ich denke, dass ist doch etwas übertrieben.
http://www.ptc.com/cs/cs_24/howto/mst1283/mst1283.htm
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
F.Ruth
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christian,
So, meinen Beitrag von vorhin kann ich löschen. Hast recht, das erzeugen von 30 Messgrößen dauert in der Tat nur 5 min (Copy+Paste is scho ne tolle Erfindung...). Damit ist der Aufwand tatsächlich sehr gering.
Danke.
Andi
[Diese Nachricht wurde von F.Ruth am 07. Sep. 2006 editiert.]
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Ruth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
wenn die Punkte, an denen du die Verschiebung brauchst,
als Muster erzeugt hast,
kannst du alle Messungen auf einmal erzeugen,
also noch schneller.
lg
Roland
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
F.Ruth
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland und Christian,
danke für die Hilfe, ne letzte Frage dazu: Wisst ihr, wie ich mir die Balkenresultierenden als Messgröße ausgeben lassen kann? Sie sind bei mir nicht wie die Verschiebung oder andere Größen im entsprechenden Menü aufzurufen. Als Ergebniss im Graphen jedoch jederzeit abrufbar.
Oder könnt ihr mir sagen, wie und in welcher Datei die numerischen Knotenergebnisse stehen und wie ich sie lasbar machen kann?
Die interessant aussehenden Dateien *.RST oder *.Solution lassen sich auch bei Ausgabe in ASCII Format nicht im Editor öffnen, und die andere Datei *.RES liefert zwar jede Menge Ergebnise (Also Zahlen), jedoch nicht, was sie bedeuten.
Evtl hab ich auch zuwenig Erfahrung/Ahnung, aber es wurmt mich doch tierisch, dass Ergebnisse die Definitiv vorliegen nicht auf einfache Art und Weise dargestellt werden können!
Danke schon mal.
Andi
[Diese Nachricht wurde von F.Ruth am 11. Sep. 2006 editiert.]
