  Wärmeverteilung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Wärmeverteilung (1115 mal gelesen)
Linus_996
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Linus_996 an!   Senden Sie eine Private Message an Linus_996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linus_996
HP xw6200
Pro/E Wildfire 2.0 M210
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem damit eine Wärmeverteilung in zwei Bauteilen, die durch Schweissen miteinander verbunden werden, darzustellen. Die Wärmeeinleitung erfolgt entlang der Kante die durch die montierten Einzelteile entsteht. Die Temperatur liegt bei 1400 °C ,die Schweißzeit beträgt 1 sec für den ganzen Umfang und das verwendete Material ist 1.4306. Das Ziel ist, die Wärmeverteilung in den Einzelteilen und Belastungen durch die entstehenden Temperaturen auf angrenzende Bauteile darzustellen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Schöne Grüße
Reinhard
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linus_996 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
ich glaube, dass Pro/M das falsche Programm für eine solche Analyse ist. Eine Simulation eine Schweissvorganges und die Berechnung der entstehenden Eigenspannungen ist eine hochgradig nichtlineare Angelegenheit, für die es einmal spezielle Programme gibt, wie z.B. sysweld ( http://www.esi-group.com/SimulationSoftware/Welding_heat_treatment/) oder auch Marc kann meines Wissens nach Schweissimulationen. Auf jeden Fall ist es keine triviale Aufgabe und kann nicht mit Mechanica gelöst werden.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Linus_996
Techniker
HP xw6200
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Danke für deine Antwort. Bei meinem Problem geht es nicht um die Spannungen die durch das Schweißen entstehen sondern um den Wärmeverlauf im Bauteil. Ich habe die Wärme über Punkte auf der Schweißkante eingeleitet. Der Verlauf würde eigentlich nicht so schlecht aussehen aber die Temperatur an der Drehachse ist etwas zu hoch. An der Schweißkante habe ich die 1400° und an der Drehachse ca. 500°. Ich habe allerdings noch keine Möglichkeit gefunden wie ich die Schweißzeit definieren kann, da die Einwirkzeit doch sehr kurz wäre. Vielleicht gibt es doch noch einen Weg dieses Problem mit Mechanica zu lösen.
Schöne Grüße
Reinhard
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 21. Aug. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linus_996 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
Dein Problem ist wohl, dass Du eine transiente (zeitabhängige) Wärmeanalyse mit verspannter Anfangsbedingung (Anfangstemperatur 1400 °C) durchführen möchtest. Das funktioniert(e) in MECHANICA so nicht. Ich habe zwar schon seit langem das THERMAL nicht im Einsatz, aber damals mussten wir eine solche Beanspruchung durch eine tabellengesteuerte Wärmelast simulieren. Dabei lag die Wirkdauer der Temperatur bei 15 Minuten. Sobald wir die Erwärmung zu "schnell" (unter 5 Minuten) durch höhere Leistung aufgebracht haben, gab es Genauigkeitsprobleme in MECHANICA. Ich denke also, dass die kurze Einwirkzeit beim Schweißen mit MECHANICA nicht zu lösen sein wird.
Hoffe es hilft
Gruss Paul
