  fehlermeldung motion
Autor Thema:  fehlermeldung motion (648 mal gelesen)
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 15. Aug. 2006 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum!
möchte eine motion-analyse erstellen, das werkl bricht aber mit einer fehlermeldung ab (s. jpg)
als compiler ist ms vs 6.0 sp6 installiert, der test verlief erfolgreich.
wie am screenshot ersichtlich, erkennt proe meinen compiler und bricht erst anschließend ab, nur: woran liegt das? was muß ich ändern?
an der assembly kanns nicht liegen, die habe ich exakt nach vorgabe in einem tutorial erstellt und die verbindungen, ground etc. definiert.
hat jemand von euch eine idee?
peter
iS engineering
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jep, ich hab' schon alle relevanten beiträge durchsucht, auch diesen. bei mir ist#s nur so, daß 1. die asm in der gleichen version erstellt wurde wie die analyse und 2. meine umgebungsvariablen schon zuvor richtig gesetzt wurden.
gibt's noch irgendeine fehlerquelle?
peter
iS engineering
