 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: WF2 Motion (1463 mal gelesen)
fernstudent Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 43 Registriert: 03.06.2001
erstellt am: 05. Jan. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeiten mit den Studentenversionen 2001, WF und WF2 von Pro/E. Ich habe mit der Applikation Pro/Mechanica Motion von WF Bewegungsanalysemodelle erstellt und möchte diese auch unter WF2 verwenden. Wenn ich die Applikation Motion im integrierten Modus unter WF2 aufrufe und einen Rechenlauf starte, bringt das System die Fehlermeldung: Kommunikationsfehler mit dem Mechanica Gleichungslöser. Kann ich meine alten Analysen unter WF2 nicht mehr verwenden und muss ich sie neu aufbauen oder was muss ich machen? Vielen Dank für Eure Unterstützung. fernstudent
------------------ fs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paco25 Mitglied Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
 Beiträge: 188 Registriert: 03.09.2004 Pro/E2001 Pro/Mechanica Structure/Thermal Wildfire M20 MDO
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fernstudent
Jop, Du hast die Lösung schon in der Frage geschrieben. Nicht alles ist aufwärtskompatibel...auch wenn es so sein sollte. Nimm Deine Baugruppe und bau sie nochmal neu zusammen, das geht garantiert schneller als alles andere.... ------------------ Grüße Christian alias Paco25  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fernstudent
Hallo fs, und neu erstellte Motionanalysen (in WF2) funktionieren? ja -> installation ok nein -> installation nok, vermutlich fehlt Eintrag in Pfadvar. oder MM_C_HOME ------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
donax Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 131 Registriert: 16.11.2001 ProE und ProM WF4 (M030) Xeon X5260 2x3.33 Ghz 24 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fernstudent
Hallo zusammen, ich dachte für WF2 ist kein Compiler mehr notwendig bzw. das Motion-Modul stirbt aus und die ganzen Funktionen werden in MDX integriert? Außerdem hab ich gehört, dass für WF2 Structure und Thermal ein C++-Compiler nötig ist; stimmt denn das? Gruß donax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fernstudent
Hallo Donax, also für Structure und Thermal ist meines Wissens nach kein C++ Compiler nötig, egal welche Version. MDO löst gerade Motion ab, dafür wird auch kein Compiler benötigt, aber nicht alles was MDO kann kann Mechanica Motion und nicht alles was Motion kann kann MDO. .... toller Satz, aber ok ich bin Österreicher, ich muss kein Deutsch können ;-)) Motion wird in WF2 das letzte Mal supported, aber evt. gibts einen Trick für WF3 (gabs auch für linked mode), wenns einen geben wird, dann ist der sicher unsupported. Also in Zukunft: Motion = Geschichte MDX für kinemat. Simulation MDO für dynam. Simulation Compiler werden dann keine mehr benötigt (Custom Loads gehen dann vermutlich als ToolKit - wer schon mal in MDO WF2 eine CustomLoad definiert hat, bitte seine Erfahrungen mitteilen!) lg ------------------ HTH Roland [Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fernstudent
erstellt am: 27. Jan. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fernstudent
Slavko Simic Mitglied
 Beiträge: 304 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 28. Jan. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fernstudent
Nur zur Info - der Schuss ins Knie wird mit der Wildfire 3 Realität. Motion wird ab dann nicht mehr in Wartung sein und nicht mehr auf der CD. - siehe ältere Beiträge von mir. Daher mein Tipp an alle, die auch mal eine komplexere Starrkörpersimulation mit Getrieben, PID Reglern oder Kontakt brauchen - unbedingt einen Rechner mit WF2 Lizenzen als Insel am Leben halten. Dann kann man in der WF2 Motion noch nutzen. Gruß Slavko ------------------ Slavko Simic DENC AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
