  Kurze Frage
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kurze Frage (1231 mal gelesen)
F.Ruth
Sehen Sie sich das Profil von F.Ruth an!   Senden Sie eine Private Message an NN55512  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN55512
erstellt am: 09. Aug. 2006 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
kurze Frage: Was bedeutet das Plotraster, welches man vor einer Analyse einstellen kann (Standard 4)?
Danke schon mal.
Andi
Andi
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 09. Aug. 2006 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Ruth 10 Unities + Antwort hilfreich
hi andi,
das plotraster ist eine "verfeinerung" der p-elemente, dh. hier wird bestimmt, in wieviele abschnitte (deren eckpunkte zur berechnung herangezogen werden)ein p-element unterteilt wird. somit ergibt sich aus einem höheren plotraster ein höherer rechenaufwand und natürlich mehr rechenzeit - ob's beim ergebnis signifikante unterschiede gibt und ein höheres plotraster nötig ist als 4 muß von fall zu fall entschieden werden.
peter
iS engineering
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 09. Aug. 2006 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Ruth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F.Ruth:
Guten morgen Forum
ähhh - wann stehst du eigentlich auf?
iS engineering
F.Ruth
erstellt am: 10. Aug. 2006 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
konnte ja nich Ahnen, dass es Leute gibt die hier sogar noch nach 21:00 Uhr rumgeistern... Noch mehr Diplomanden?
Zu der Verfeinerung: Weisst du was da im Hintergrund passiert? Erhöhung der Elementanzahl? (Wohl eher nicht, da AUOGEM das Netz bereits vorher erzeugen könnte) Erhöhung der Ansatzfunktionen kanns auch net sein, also inwiefern kann eine Verfeinerung noch durchgeführt werden?
Andi
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 10. Aug. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Ruth 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen andi
was genau im hinteregrund abläuft weiß ich nicht, die elementanzahl steigt nicht, aber soviel ich weiß, steigt die berechnungsgenauigkeit innerhalb eines elements (nicht verwechseln mit höherem polynomgrad) da die polynomkurve zwischen mehreren punkten errechnet wird und nicht nur zwischen den nodes des p-elements.
aber wie gesagt -nix genaues weiß ich nicht, und wann ein höheres raster nötig ist/sich auszahlt muß man probieren.
diplomand bin ich keiner mehr, aber mit einem 2 1/2 jährigen sohn hat man erst ab der nachtruhe gelegenheit, sich vors kastl zu setzen...
peter
iS engineering
F.Ruth
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt aber guten morgen,
abends um 10 noch und um halb acht schon wieder?
Danke für die Hilfe.
Müssen dann wohl so ne Art Stützpunkte sein, was bei der h-Methode mit mehreren Elementen oder Knoten zu realisieren wäre (zumindest in 2D).
Vielen dank.
Andi
[Diese Nachricht wurde von F.Ruth am 10. Aug. 2006 editiert.]
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Ruth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier meine meinung .....
der Plotraster hat mit dem Polynomgrad (entspricht Zwischenknoten in h-Elemente) nix zu tun - sondern er gibt an, wie oft im Element für die Auswertung das Element unterteilt wird, um an den Auswertepunkten die Ergebnisse zu rechnen und über das Element zu extrapolieren.
Also ... Ergebnisquali ... P-Grad
Qualität der darstellung der Ergebnisse ... Plotraster
Im Allgem. reicht Potraster =4, bei Modelle mit vorwiegend Schalen oder für Modellen mit grossen Elementen Plotgrid=7
Reine Balkenmodelle Pltraster =10
weiteres bitte aus OnlineHilfe ...
Wenn Sie eine Analyse definieren, geben Sie die Feinheit des Plotrasters für Verschiebungs- und Spannungsergebnisse (statische Analysen und Modalanalysen) bzw. Temperaturgradient- und Wärmeflussergebnisse (stationäre Wärmeanalysen) an. Der Wert, den Sie eingeben, bestimmt die Anzahl der Intervalle entlang jeder Kante jedes Elements, mit denen Mechanica Plotraster erzeugt. Mechanica berechnet die Ergebnisse an den Schnittpunkten der Rasterlinien.
Verwenden Sie zur Angabe der Plotrasterfeinheit folgende Strategien:
Geben Sie für den Feinheitsgrad, den Mechanica bei der Ausgabe der Ergebnisse der Analyse verwendet, eine Zahl zwischen 2 und 10 ein.
Die vorgegebene Rasterfeinheit von 4 ist meist ausreichend. Wenn Sie jedoch während eines vorangegangenen Rechenlaufs stark variierende Spannungen bzw. Wärmeflüsse innerhalb eines einzelnen Elements festgestellt haben, können Sie einen größeren Feinheitsgrad wählen, um die Ergebnisspitzen genauer zu erfassen.
Für große Feinheitsgrade benötigt das System mehr Rechenzeit und erheblich mehr Festplattenspeicher für die Ausgabedateien. Außerdem dauert die Ergebnisanzeige länger.
Hinweis: Höhere Werte ergeben ein feineres Raster, so dass Mechanica Werte für mehr Stellen jedes Elements ermittelt. Bei kleineren Werten benötigt Mechanica weniger Zeit für die Berechnung der Ergebnisse, und die Daten belegen erheblich weniger Speicherplatz. Voreingestellt ist der Wert 4.
Setzen Sie bei Modellen, die vornehmlich aus Balken bestehen, die Rasterfeinheit auf 10, um die größtmögliche Auflösung zu erhalten. In diesem Fall sind die mit einer feineren Plotrasterauflösung verbundenen Nachteile zu vernachlässigen.
Mechanica ermittelt präzise Ergebnisse für jeden Rasterschnittpunkt und interpoliert diese Werte, um die Ergebnisse für andere Stellen anzuzeigen.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
