  Verformungswerte übernehmen
Autor Thema:  Verformungswerte übernehmen (610 mal gelesen)
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ist es eigentlich möglich in pro/m nach einer verschiebungsgesteuerten rechnung die ergebnisse, sprich das verformte modell, als grundlage für eine lastgesteuerte rechnung zu nehmen?
danke und grüße
nico
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
du kannst beide Rechnungen zusammen machen, da bei einer Linear-Elastischen Rechnung die Reihenfolge der Belastung egal ist. Versuche aber nicht, bei einer vorgegebenen Verschiebung mehrere Lastfälle im Postprozessor zu überlagern, das geht schief, weil in jedem einzelnen Lastfall die Verschiebung enthalten ist. Wenn Du dann z.B. drei Lastfälle überlagerst, hast Du die dreifache Verschiebung aufgebracht.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die info.
grüße
nico
