  lineare Lastverteilung
Autor Thema:  lineare Lastverteilung (1266 mal gelesen)
alpha1
Sehen Sie sich das Profil von alpha1 an!   Senden Sie eine Private Message an alpha1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpha1
erstellt am: 09. Mai. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen : will Wasserdruck auf Glasbehälter simulieren.
Frage:
Wie kann ich bei der Eingabe der Druckverteilungsfunktion Grenzen für die Koordinatenwerte mit einbringen?
z.B. Funktion für bestimmten Wasserspiegel
a=max.Druck ; x=Wasserstand vom Boden ; b=weitere Konstante
y(Druck) = a-xb, heißt ja bei x(Höhe vom Boden des Gefäßes)max. Druck und bei 0, wenn jetzt aber xb größer a wird , weil z.B. der Behälter nur zum Teil befüllt ist, dann wird Druck nicht 0 sondern eben negativ und ich hab das Gefühl, dass das Programm dann statt Druck eben Zugkräfte berechnet und alles falsch wird.
Kann ich jetzt (im Plotter für spezielle Flächenlastverteilung mittels Funktion)z.B. sagen für x von,bis etc.? Hab nämlich leider dort nichts gefunden bzw. ging bei mir nicht.
Falls mir jemand weiterhelfen kann oder es sogar bei proE\mechanica sowas wie hydrostatische Simulationen geben sollte wäre ich Ihm sehr dankbar.
alpha1
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
geht.
Im Menue für die Definition der Flächenlast oder des Drucks auf 'Erweitert' gehen. Dort kann man die Parameter festlegen, ob gleichmäßige Verteilung oder über Funktionen.
Gruß aus dem Norden
alpha1
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peddersen,
ja ich weiß bereits das man die Flächenlast mittels Funktion beschreiben kann, aber mein Problem liegt darin, dass ich meine lineare Funktion gerne nur in einem bestimmten bereich defineren will, also z.B. von X= 0 bis 300, eben dass bei höheren X die Funktion = 0 ist. bzw. nicht mehr vorhanden.
Gäbe es da ne Möglichkeit? habe nämlich dafür keine passenden Werkzeuge im Funktionsplotter gefunden.
Oder falls das nicht geht wie könnte ich noch ne Grenze für meine Flächenlast in die betroffene Fläche einbauen?
Danke für die Hilfe
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 10. Mai. 2006 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpha1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alpha1,
Du hast mehrere Möglichkeiten:
- Flächen- oder Volumenbereiche für die angreifende Last definieren
- Bei funktionsgesteuerten Lasten z. B. die vordefinierte "if-Funktion" nutzen wie if(y<1000,1-y/1000,0) => d. h. hier entspricht y der Höhenkoordinate, beginnt mit 0 am Boden des Wasserbehälters, zeigt mit positiver Richtung nach oben. Bei 1000 mm ist die Wasseroberfläche. Nun steuert diese Funktion den Druck 0,1 bar (Lasteingabe) am Boden linear bis auf 0 bei 1 m. Logische Abfragen wie "und" sowie "oder" gehen auch.
- extrem wichtig: nutze "Vorschau", um die Lastverteilung zu prüfen, da z. B. der Druck bei negativen Eingabewerten selbstverständlich die Richtung wechselt, dies wird im "Vorschau" auch gezeigt.
Gruss Paul
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpha1 10 Unities + Antwort hilfreich
oder man erzeugt sich ein Koordinatensystem an der Wasseroberfläche
und definiert die Druckverteilungsfunktion über dieses KS
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
