  ProE stürzt ab bei Plotterauswahl
Autor Thema:  ProE stürzt ab bei Plotterauswahl (822 mal gelesen)
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe ein großes Problem mit reproduzierbarem  Absturz von ProE.
Ich habe eine Dynamische Analyse erstellt und lasse mir einige
Berechnungen in Graphen darstellen. Wenn ich diese Graphen drucken will
erscheint das Druckmenue mit unserem Standartdrucken. Sobald ich mit
dem pull-down-menu einen anderen Drucker wähle stürzt ProE ab.
Dies geschieht nicht immer. Gestern konnte ich diese Einstellung
ändern. Solange ProE in Sitzung war , blieb diese Einstellung und ich
konnte wie gewollt drucken. Heute war es nicht möglich diese
Einstellung vorzunehmen.
An einem anderen Arbeitplatz stürzt ProE nicht ab.
Hier ist im Plotmenue ein anderer Drucker default.
Wo können wir diese Einstellung ändern?
Einstellung des Windows-Standart-Druckers wird hier nicht übernommen.
Wir können nicht den 'funktionierenden' Arbeitsplatz nehmen, da hier die Lizenzen für MDO nicht freigeschaltet ist.
Plotten von Zeichnungen funktioniert einwandfrei. Auch die Auswahl eines anderen Druckers führt hier nicht zum Absturz.
Nach Aussage von PTC-Hotline wird in beiden Anwendungen der MS-Print-Manager mit der gleichen Funktionsweise verwendet .
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann.
Gruß aus dem Norden
anagl
WF2 WF4(M90) HW diverse
erstellt am: 03. Mai. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die üblichen Verdächtigen, wie Sonderzeichen Namenslänge oder zuviel Drucker hast Du doch schon geprüft?
und wenn du testweise alle eigenen PCF's eleminierst und nur mit dem systeminteren Farbpostscript  arbeitest und daraus ein PDF machst und das druckst
oder liegt es doch an dem Windows-eigenen Default-Drucker
Das sind nur Denkanstösse!! Ich kenne mich mit MDO/MDX  überhaupt nicht aus
Alois
