  Vernettzung von statischer Analyse kopieren?
Autor Thema:  Vernettzung von statischer Analyse kopieren? (909 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
erstellt am: 26. Mrz. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte mir die Vernetzung von Mechanika im Ergebnisfenster anzeigen lassen, doch ich weiß nicht wie das geht:
Unter AutoGEM kann wohl die Vernetzung welche bei einer statischen Analyse erstellt wurde aufgerufen werden, doch in dem zugehörigen Ordner wird nix angezeigt, ich weiß auch nicht nach welcher Datei ich suchen muss.
Im Ergebnisfenster gibt es nirgendswo eine Einstellung die es erlaubt das Netz mit anzuzeigen, geht das überhaupt?
Grüße, Jürgen
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 26. Mrz. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jürgen,
ist ganz simpel: in der ergebnisdefinition häkchen setzen bei "elementkanten anzeigen"
peter
pacer_one
Papiertiger
erstellt am: 26. Mrz. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke , hab die Option nie beachtet, obwohl ich viel ausprobiere
gib es noch die Möglichkeit in das Modell reinzukucken, da das Modell ja farbig ist, sehe ich die Vernetzung nur von außen
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 27. Mrz. 2006 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, jürgen,
jetzt ist die frage, was du sehen willst.javascript:InsertSMI(' %20'); nimm 1. bei der fensterdefinition den darstellungstyp MODELL - nicht Farbfläche. stell noch den hintergrund auf schwarz um, um die kanten besser sehen zu können. ist nur bei sehr flachen, einfachen modellen anzuraten, da sehr rasch der überblick verloren geht. 2. möglichkeit: definiere beim typ FARBFLÄCHE eine schnittfläche (nicht abdeckfläche)in der gewünschten ebene (über menü EINFÜGEN, akzeptiere die 50% vorgabewert, klicke zuweisen, klicke den zuvor ausgegrauten button DYNAMISCH. mit der li maustaste kannst du jetzt die schnittfläche beliebig normal zur ebene verschieben (irgendwo im fenster klicken und ziehen), fenster wieder wenn nötig auf schwarz umstellen. 3. möglichkeit, wenn nur die elemente interessant sind, nicht jedoch die ergebnisse einer analyse: Im menü ANSICHT-SIMULATIONSDARSTELLUNG- Register NETZ einstellen: Elemente schrumpfen auf xx Prozent (20-40). Menü AUTOGEM-ERZEUGEN hier kannst du nur ein generiertes Netz sehen, ein (automatisch erzeugtes) netz einer vorhandenen studie ist nicht vorhanden! hast du mit einem automatischen netz gearbeitet, klicke einfach auf ERZEUGEN, du erhältst das gleiche netz wie in deiner studie. solltest du dein studiennetz bereits manuell verändert haben, geht's so: AUTOGEM-ERZEUGEN-DATEI-NETZ VON STUDIE KOPIEREN... Denk aber daran, daß das netz nur sichtbar ist, solange das definitionsfenster offen ist, also ev. mit externem programm screenshot erstellen.
hoffe du kommst damit klar,
peterjavascript:InsertSMI(' %20');
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 02. Apr. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jürgen,
eine ganz einfache möglichkeit wäre noch in der ergebnisdarstellung sich den polynomgrad ausgeben zu lassen.
damit kannst du wie gewünscht in dein modell reinschauen.
grüße
nico
pacer_one
Papiertiger
erstellt am: 08. Apr. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Flavus, deine Tipss haben mir sehr geholfen, hat alles wunderbar funktioniert
@Nico, leider weiß ich nicht wo ich was aktivieren muss damit der Polynomgrad ausgegeben wird, habe da keine Option gefunden
pacer_one
Papiertiger
Win 7 prof.
SoWo 2016 SP 3.0
erstellt am: 08. Apr. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
äähhm, ich habs gefunden, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
