  Randbedingungen und Krafteinleitung bei einer Achse
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Randbedingungen und Krafteinleitung bei einer Achse (933 mal gelesen)
TomG70
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TomG70 an!   Senden Sie eine Private Message an TomG70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomG70
ProE W2 - mechanica
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prinzip.pdf
Wie soll bei einer Achse (ø70), welche über ein Gleitlager belastet wird und auf beiden Seiten je zwei Auflager(Breite 10mm) gelaget ist, die Randbedingungen und die Krafteinleitung (50kN) setzten?
Das ganze soll mit Modellen erfolgen.
(Bei einem ersten Versuch habe ich Flächenbereiche für die Auflager und die Belastung erstellt. Somit habe ich jedoch hohe Spannungsspitzen erhalten!)
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomG70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomG70,
zunächst würde ich Symmetrieen ausnutzen (Baugruppe halbieren oder evt. sogar vierteln), dann mittels Kontaktanalysen (also die Baugruppe betrachten) untersuchen, mit allen dazu gehörenden Konsequenzen wie Netzverfeinerung, Spaltproblematik etc. Das ist folglich keine triviale Aufgabe wie auf den ersten Blick vielleicht erscheint.
Alternativ könnte man für die Last z. B. eine sinusförmige Lastverteilung modellieren. Auch für die Auflager könnte man entsprechende Reaktionskräfte aufbringen und die Achse im Gleichgewicht rechnen. Dabei wir die Kontaktproblematik in den Lagern vernachlässigt.
Gruss Paul
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomG70 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tom,
in abhängigkeit der problemstellung würde das problem erst einmal vereinfachen.
es ist ja in erster linie ein balken, der mit einer streckenlast mittig belastet wird.
oder sollst du eine lokale spannungsanalyse (z.b. an der kontaktstelle des gleitlagers) durchführen?
grüße
nico
TomG70
Ing.
ProE W2 - mechanica
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello
eigentlich will ich beide Analysen erstellen.
Analyse mit Balken ist relativ einfach.
Analyse mit Modell ist mit Kontaktbereich leider schon aufwendiger.
Ich werde nun beide Analyen erstellen.
Gruss an Paul und Nico
Tom
