  Fliehkraft
Autor Thema:  Fliehkraft (911 mal gelesen)
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Zahnkranz rotiert in einem Sägemotor mit Spitzendrehzahlen bis 15 000 min-1.
Ist es möglich die Spannungen und Verformungen aufgrund der Fliehkräfte in diese Zahnkranz mit Pro/M zu berechnen?
Wenn ja wie?
Maxime
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pmax,
bitte suche erstmal ( im Forum und in der Hilfe)bevor Du fragst!
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
pmax
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja ich habe gesucht, aber mein Problem liegt im Einspannungen.
Ich habe diese Topic durchgelesen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/000587.shtml#000000
aber kapiere ich immer noch nicht die Axis-Einspannung (Starrekörper Verbindung)
Ich habe probiert eine Verbindung (Stakörper oder Feder) zwischen einem Punkt meine Innerefläche und einem Punkt meines Rotation Axis, aber geht nicht.
Kannst du mit entweder eine Skizze oder ein enifach Bespiel im Prom schicken.
Wäre dankbar.
maxime
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne Dein Problem nicht, also ganz pauschal:
Rechne einfach ein viertel Modell, dann hast Du keine Probleme mit der Rotation, ansonste schau Dir nochmal das Modell von Konrad an und die Lösung.
SMS-Demag
Strukturanalysen
pmax
erstellt am: 09. Mrz. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wenn ich ein viertel Model habe (wo Rotation Axis x ist), dann werden die 2 Symmetrie Fläche in Y und in Z eingespannt (aber nicht gleichzeitig). Mein Model kann immer noch in X Richtung sich bewegen.
Oder verstehe ich komplet falsch?
Und es ist genau diese X Einspannung, die mir Problem stellt.
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 10. Mrz. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pmax:
wenn du in x-Richtung keine (andere) Kraft wirken hast, einfach eine
weiche Feder vom Typ zur Basis definieren.
Oder einen Punkt in der x-Richtung festhalten.
Roland
pmax
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für den Tipp.
Ich habe aber anders gemacht.
Und fonktionniert.
