 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Einheit von Druck (813 mal gelesen)
He-Man Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich auf Flächen einen Druck geben will soll ich den Betrag des Drucks eingeben. Nur bin ich mir nicht sicher in welcher Einheit. Bar oder MPa? Oder Pa? Das Einheitensytem des Bauteils ist Nmms. Spielen darf ich mit ProE 20. Danke schon mal He-Man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi Mitglied Student
 Beiträge: 65 Registriert: 07.11.2005 Pro Mechanica Version 2001 (meistens integrierter Modus)
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für He-Man
Hallo, Ich tippe auf MPa, denn 1 MPa = 1 N/mm² und da dein Einheitensystem Nmms ist passt es dazu. Gruss vom Passi ! PS: Ich habe selbst noch nie Drücke eingegeben. Achte darauf, das der Druck korrekt verteilt wird. Bei Lasten wird beispielsweise je nach Einstellung ein eigegebener Wert als Gesamtlast angenommen oder aber je Flächenelement. [Diese Nachricht wurde von Passi am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi_K Mitglied Student
 Beiträge: 30 Registriert: 09.11.2004 Wildfire 2.0 Datumscode: M150
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für He-Man
Hallo, Passi müsste Recht haben... bei dem Einheitesystem Nmms ist die Einheit für den Druck N/mm². Hab mal ein PDF angehängt, wo die Einheiten für einzelne Größen in dem Einheitensystem aufgelistet sind. Hab hier irgendwo im Forum auch mal ne Datei gefunden, wo das ganze für mehrere Einheitensysteme gemacht war... da hab ich meins abgeschrieben. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für He-Man
