  Einheiten in Pro/Mechanica
Autor Thema:  Einheiten in Pro/Mechanica (2107 mal gelesen)
astor
Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Sehen Sie sich das Profil von astor an!   Senden Sie eine Private Message an astor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astor
Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 27. Okt. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist bei den Einheiten zu beachten?
Einheiten werden im externen Modus dimensionslos betrachtet?
wenn mein modell von Pro/E mit der Längeneinheit mm übergeben wurde und ich Kräfte in N auftrage, kann ich davon ausgehen, dass ermittelte Spannungen auch in N/mmquadrat sind?
Welche einheiten muss ich dann in der Materialbiblithek vergeben, auch N/mmquadrat für E-Modul z,B.?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 29. Okt. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
einheiten.txt
Hallo Astor,
Einheiten sind im externen Modus dimensionslos ... heisst, der Anwender muss Werte konsistent eingeben, bei N-mm-s Drücke und E-Modul in N/mm², Dichte in t/mm³, etc.
Wenn Kräfte in N und Länge in mm, ist konstente Einheit für Spannung N/mm².
Anbei eine Liste für konsistente Einheiten für
N-mm-s Einheitensystem und kg-mm-s Einheitensystem.
Roland Leiter
Techsoft Rand
astor
erstellt am: 29. Okt. 2002 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist eine sehr aufschlussreiche Antwort, hat mir sehr weiter geholfen.
Muss ich also darauf achten, dass Momente in Nmm eingegeben werden, mußte ja eigentlich logisch sein.
Danke nochmals für Antworten!
