  Balkengelenk Problem
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Balkengelenk Problem (1337 mal gelesen)
Passi
Sehen Sie sich das Profil von Passi an!   Senden Sie eine Private Message an Passi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi
Pro Mechanica Version 2001 (meistens integrierter Modus)
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes:
Ich habe einen Balken, der auf einer Seite festeingespannt ist (also ohne Gelenk) und auf der anderen Seite Freiheitsgrade haben soll um die Rotationsachsen (Kugelgelenk) und soll zusätzlich noch in einer Richtung (x-Richtung) translatorisch freigegeben sein.
Diese Gelenke habe ich erst nachträglich durch editieren an den Balken erzeugt.
Jetzt kommt stets die Meldung bei der Berechnung, daß das Modell nicht genügend Bedingungen hat.
Im unabhängigen Modus werden die Balkenelemente sofort gelöscht.
Beim wechseln vom integrierten in den unabhängigen Modus.
Das stimmt mich etwas nachdenklich
Ist es nicht möglich Balkengelenke so zu erzeugen ? Müsste doch eigentlich definiert genug sein oder nicht ???
Oder liegt es an dem editieren der Balken ????
Gruss vom Passi und jede Hilfe wäre wie immer echt hilfreich !!
Passi
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe mir das Ganze noch einmal genauer angesehen.
Wenn ich ein Balken habe, dessen Gelenk keine translatorische Bewegung in X-Richtung zulassen darf, dann darf ich auch keine Rotation um diese Achse zulassen.
Sobald ich das tue, bricht die Rechnung mit "unzureichende Bedingungen" ab.
Wieso ???
Ich meine, wenn eine translatorische Bewegung nicht zulässig ist, darf man doch nicht einfach festlegen, das eine Rotation auch nicht zulässig ist.
Oder aber sind die Achsen völlig falsch beschriftet ???
Also wenn ich eine Bewegung in X-Richtung freigebe und eine Rotation, dann meine ich nicht die Rotation um die X-Achse sondern in X-Richtung, also eine Rotation um die Y-Achse ????
Ich bin völlig verwirrt weil es keinen Sinn ergibt !
Gruss von einem völlig rätselnden Passi.
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 10. Dez. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Passi,
ich weiss nicht, ob es dir hilft, aber Balkengelenke nutzen interne Balken-Koordinatensysteme (im Gegensatz zu Randbedingungen etc.).
Gruss Paul
Passi
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Balkenkorrdinatensystemen ist sowieso ein Thema für sich  , aber das ist nicht die Ursache.
Ich glaube einfach, das an einer Stelle das System unterbestimmt ist. Nur bei der Balkenkonstruktion kann man den Fehler nicht so leicht finden.
Gruss vom Passi !
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Passi -
immer wenn man Probleme mit unterbestimmten Modellen (unzureichend eingespannt) hat, kann man WEICHE (!!) Federn an die fraglichen Punkte (Körper) hängen - diese Federn haben in alle Richtungen eine
KLEINE aber definierte Steifigkeit -
jetzt sollte das Modell wenigstens Rechnen - sollte in einer Richtung eine Kraft auftreten aber keine Steifigkeit vorhanden sein,
begrenzt nur die Feder die Verschiebung.
Roland
Passi
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, so kann ich also wenigstens überprüfen ob es an den Gelenken liegt oder aber an welchen Dingen auch immer.
Dafür müsste ich doch einen Punkt erzeugen den ich fest einspanne und daran mache ich dann die Feder fest und verbinde diese mit dem Massenpunkt oder ?
Gruss vom Passi !
PS: Würde Mechanica eigentlich durchrechnen wenn ich ein Häckchen bei "Starrkörperbewegungssuche" eintrage ? Oder was hat es damit auf sich ?
