  Problem-Behebung bei Mechanismen
Autor Thema:  Problem-Behebung bei Mechanismen (766 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Forum,
Ich bin auf der Suche nach guten Ratschlägen zur Problem-Behebung im Modus "Mechanismus". Wie finde ich am besten heraus, welche Teile falsch eingebaut sind, also verhindern, dass ProE die einzelnen Körper richtig bestimmen kann?
Bis anhin habe ich jeweils mit Löschen oder Unterdrücken geschaut, welche Teile eine Abhängigkeit zu dem mit einer Verbindung eingebauten Teil haben. Dann habe ich die Einbaubedingungen für jedes dieser  Teile überprüft, also kontrolliert, ob dass Teil auf zwei Körper Referenzen hat. Dies ist eine mühsame Methode, aber sie führt zum Ziel.
Kennt jemand einen eleganteren Weg?
Gruss p3steine
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kenne leider keinen. Ich habe mich auch immer auf die mühsame suche in der von Dir beschriebenen Weise gemacht. In WF3 wird es ein bischen besser, da dort alle Platzierungen und Verbindungen (auch FKV) im Standart gesetzt werden. Die Fehlermeldungen in ProE ermöglichen eine Analyse des ursächlich für das Fehlschlagen einer Baugruppe verantwortlichen Elements leider nicht immer. Nach Aussage von PTC wird es auch in absehbarer Zukunft nicht die Möglichkeit geben in Mechanism Teile zu unterdrücken und damit die Fehlersuche zu beschleunigen.
Gruß aus dem Norden
