  Einstellung von Trägheitsmomenten
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Einstellung von Trägheitsmomenten (1570 mal gelesen)
Passi
Sehen Sie sich das Profil von Passi an!   Senden Sie eine Private Message an Passi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi
Pro Mechanica Version 2001 (meistens integrierter Modus)
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem bei der Einstellung von Massenträgheitsmomenten.
Und zwar wurden in ProE die Massenschwerpunkte etc. ermittelt.
Dieses Bauteil möchte ich nun in ProM als Massenpunkt einsetzen.
Dazu habe ich den Schwerpunkt angelegt und daran eine Masse festgebunden.
Dieser Masse möchte ich nun die zuvor ermittelten Daten zuweisen.
Nun ist es leider so, das ein Trägheitsmoment (Iyz, bzw. Izy) negativ ist.
Und negative Werte werden in der Eingabemaske nicht akzeptiert.
Die Trägheitsmomente werden doch nicht als Betragswerte angegeben. Wieso sollte sonst ProE mir einen negativen Trägheitswert ausgeben?
Ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben.
Gruss vom Passi !
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo passi,
trägheitsmomente sind immer auf ein koordinatensystem bezogen.
ich schätze mal, dass du die trägheitsmomente bezogen auf das globale koordinatensystem abgelesen hast.
bei deiner vorgehensweise würde ich den massenpunkten aber nur die trägheitsmomente bezogen auf den eigenen schwerpunkt zuweisen. (die stehen in der modellanalyse direkt darunter)
dann wird es wahrscheinlich funktionieren.
grüße
nico
Passi
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Müsste ich also erst von dem Objekt das ich als Massenpunkt einsetzen möchte eine Modalanalyse erstellen ???
Es geht ja darum, das ich eine Baugruppe habe, die ich in eine andere als Massenpunkt einsetzen möchte.
Das Koordiantensystem (beispielsweise ASC0) existiert dort genauso. Und auf dieses beziehe ich die Trägheitswerte, dich jedoch leider an einigen Stellen negativ sind.
Gruss vom Passi !
PS: Ich habe im moment die Werte nur als Beträge eingetragen.
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 09. Dez. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo passi,
wenn ich dein problem richtig verstanden habe, solltest du so vorgehen:
- die massenträgheitsmomente deiner baugruppe bezogen auf den eigenen schwerpunkt berechnen (in pro/e unter Analyse ==> Modellanalyse)
- dann bei der definition der trägheitsmomente deiner punktmasse in pro/m nicht die steiner-anteile (m / 2 * r²) bezogen auf das globale koordinatensystem vergessen (siehe bild)
durch die steiner-anteile werden die trägheitsmomente wahrscheinlich positiv... so könnte es klappen
grüße
nico
Passi
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte immer angenommen, daß Pro E die Massenpunkte gleich inklusive dem Steiner Anteil setzt wenn man es auf ein anderes Koordinatensystem bezieht
Ich werde es mal ausprobieren !
Vielen Dank !
Gruss vom Passi
