  Einstellung nichlinearer Werkstoffdaten
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Einstellung nichlinearer Werkstoffdaten (1897 mal gelesen)
Valentin_150
Sehen Sie sich das Profil von Valentin_150 an!   Senden Sie eine Private Message an Valentin_150  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valentin_150
Wildfire 2
Integrated mode
Windows XP
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Angabe von Werkstoffdaten.
Bei der Spezifikation der Werkstoffeigenschaften gibt es eine Karteireiter "Failure criterion" . Was kann man damit einstellen?
Des Weiteren gibt es den Reiter Fatigue (Dauerfestigkeit). Was kann ich damit machen. Bzw. Welche Werte gebe ich dort für Vergütungsstahl 30CrNiMo8 ein.
Danke Valentin
Valentin_150
Wildfire 2
Integrated mode
Windows XP
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übrigens,
Failure criterium -> Versagenskriterium
fatigue -> Ermüdung
spooley
Sehen Sie sich das Profil von spooley an!   Senden Sie eine Private Message an spooley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spooley
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin_150 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
also zum thema Dauerfestigkeit kannst du dir für den Werkstoff aus Konstruktionsbüchern aus Diagrammen Spannungswerte Raussuchen.
Dafür würde ich Rolloff Matteck Tabellenbuch empfehlen, dort sind für eine Vielzahl von Werkstoffen Dauerfestigkeitskurven vorgegeben.
Genauer Name:
Roloff/ Matek Maschinenelemente. Normung, Berechnung, Gestaltung - Lehrbuch und Tabellenbuchm. Tabellenbuch u. CD-ROM
einfach mal in der biblothek oder halt bei amazon suchen...
hoffe das hilft bissl weiter
weiss nicht genau ob man die Werte dann für ermüdung eintragen kann, feststellbar welche einheit diese beiden Werte haben ?
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin_150 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Valentin,
ProMechanica rechnet IMMER linear, was das Materialverhalten angeht -
die Anforderung (Enhancement Request) nach hyperelastischen oder elastoplastischen Materialverhalten ist (leider) so alt wie Mechanica selbst (14J).
wenn du ein Versagenskriterium für ein Material definierst (z.B. v.Mises Verglsspg) kannst du beim AUSWERTEN ZUSÄTZLICH nach dem
Versagensindex auswerten, der sich aus tatsächlichem Versagenswert (IST-vm-SPannung) dividiert durch Versagenskriterium (zul. vm-Spannung) errechnet - also der Kehrwert der Sicherheit.
dass ändert aber nichts an der Höhe der errechneten Spannungen/Verschiebungen.
was die Materialeinträge im Reiter Ermüdung angeht -
das sind Materialwerte die NUR in einer Ermüdungsanalyse verwendet
werden, also im Fatigue Advisor, der ausgehend aus Spannungsergebnissen von strukturmech. ANalysen AUssagen zur Dauerfestigkeit berechnet.
Willst du 'nur' Spannungen oder Verschiebungen deiner Teile/Baugruppoen berechnen - lasse einfach die Felder Versagensindex und Ermüdung leer - diese gehen in die Rechnung nicht ein.
Roland
