  Erklärung Schnelldurchlauf zu adaptiver Einschrittkonvergenz
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Erklärung Schnelldurchlauf zu adaptiver Einschrittkonvergenz (2310 mal gelesen)
Passi
Sehen Sie sich das Profil von Passi an!   Senden Sie eine Private Message an Passi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi
Pro Mechanica Version 2001 (meistens integrierter Modus)
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, der Rechner den ich verwende hat ein Problem bei der Berechnung einer Modalanalyse mit adaptiver Einschrittkonvergenz.
Der Arbeitsspeicher reicht angeblich nicht dafür aus.
Ich kann jedoch die Rechnung im Schnelldurchlauf durchrechnen lassen.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie genau ist dieser Schnelldurchlauf?
Kann man dazu eine Aussage treffen ??
Ich habe es an einem abstrakten Modell durchgerechnet und dort lag der Unterschied nicht einmal bei 1%. Bei einem komplexen Bauteil wird dies jedoch bestimmt nicht der Fall sein.
Gruss vom Passi !!
PS: Gibt es im Netz Literatur zum Thema P-Elemente ???
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi 10 Unities + Antwort hilfreich
Konvergenzmethoden_Mechanica.zip
Hallo Passi,
anbei eine Beschreibung zu Konvergenzmethoden in MECHANICA.
Ich persönlich bin mit einigen Punkten darin nicht einverstanden,
insbesondere bei der Bewertung des RMS-Wertes.
Der Schnelldurchlauf verwendet P=3 und dient höchstens zur Vorab-Abschätzung oder Plausibilitätsprüfung.
Gruss Paul
Passi
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul und vielen Dank,
Das hilft mir auf alle Fälle schon einmal weiter !
Gruss vom Passi !
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 27. Dez. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Erklärung mit dem RMS Wert ist nicht sehr detailiert, ist aber richtig. (Der Entwickler selbst hat dies Urs Simmler und mir so erklärt).
Beim Single Pass ist der Prozentwert kein lokaler Fehlerwert an der Stelle der max. Spannung!
Das folgende Beispiel sollte erklären, wie ein RMS Fehgler sich errechnet:
Distribution Data         Avg. RMS
10% high 0,0,0,0,0,0,0,0,0,10 1 3.1
30% med. 0,0,0,0,0,0,0,5,5,5 1.5 2.8
100% low 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 1 1.0
Slavko Simic
DENC AG
