  Nicht konvergierte Elemente
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Nicht konvergierte Elemente (1040 mal gelesen)
MartinB
Dipl.-Ing. FH EWE (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von MartinB an!   Senden Sie eine Private Message an MartinB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinB
noch...
HP Workstation C3600
HP-UX 11
8,5 GB
Wildfire 2.0 WV M080
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit einem Kollegen eine statsiche Analyse (Multipass) durchgeführt. Im Report-file erscheint nun die Meldung, dass eine gewisse Anzahl an Elementen nicht konvergiert.
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese Elemente irgendwie anzeigen zu lassen?
Für Eure Hilfe bin ich dankbar.
Martin
Martin Büche
LIEBHERR-Hydraulikbagger GmbH
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, ist die Auswertung des
Polynomgrades der Kanten -
nicht konv. Elemente sollten den im letzten Pass max. auftretenden
Polynomgrad haben.
Roland
MartinB
noch...
HP-UX 11
8,5 GB
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Leiter,
vielen danke für die Antwort. Den Ansatz mit dem Kantenpolynomgrad haben wir zuerst auch verfolgt. Das "Problem" ist jedoch, dass auch in Bereichen mit relativ niedriger Spannung, Elemente mit PG 9 auftreten. D.h. unser Modell wäre dann über sehr grosse Bereiche mit niedrigem Spannungsniveau nicht konvergiert. Dies sind jedoch Bereiche ohne scharfe Kanten und "singlularitätsanfällige" Stellen.
Zudem stellt sich die Frage, wie Elemente erkannt werden können die  PG 9 haben und konvergiert sind und solchen die PG 9 haben und nicht konvergiert sind?
Martin Büche
Roland Leiter
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr. Büche,
neben den P-Graden blieben dann noch lokale Messgrößen und
die Auswertung der KOnvergenzgraphen, sonst fällt mir dazu nichts
mehr ein.
Aber da ist leider eine Neurechnung erforderlich.
Ausserdem gibts die Möglichkeit, gemittelte und ungemittelte Spannungsergebnisse gegenüberzustellen, habs aber noch nie gemacht ...
Roland
MartinB
noch...
HP-UX 11
8,5 GB
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Leiter,
das mit den Messgrössen und den gemittelten/ungemittelten Spannungen werden wir ausprobieren.
Nochmals Danke für die Hilfe.
Martin Büche
