  FKM_Richtlinie RIFESTPLUS
Autor Thema:  FKM_Richtlinie RIFESTPLUS (1166 mal gelesen)
Christian Burger
Sehen Sie sich das Profil von Christian Burger an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Burger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Burger
erstellt am: 04. Okt. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zum Programm RIFESTPLUS der Fa. IMA in Dresden.
Bein Ermüdigungsfestigkeitsnachweis wird laut FKM die Stützzahl n3 der 3 Hauptnormalspannung als 1 gesetzt.
Beim Bestimmen des Konstruktionskennwerts Kwk,sigma3 wird die Konstante Kf mit Hilfe von Kt/n nach Kap. 5.12 Seite 230 bestimmt.
Kt ist abhängig vom an der Stelle vorliegenden Radius r und von der Wanddicke b.
Wenn r nicht gegeben, dann wird r aus dem Bezogenen Spannungsgefälle
bestimmt r=2/G (Gl.:5.12.2)
Wenn ich nun keine Geometriedaten (r und b) eingebe und ich auch keine
Werte zu Ermittlung eines Spannungsgefälles habe, so erscheint es mir nicht möglich eine Formzahl Kt nach Gl.:5.12.1 zu bilden.
RIFESTPLUS hingegen ermittelt auch ohne diese Angaben eine Formzahl Kt.
Nur wie ?
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Burger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn man in Rifest keine Geometriedaten für die Kerebe angibt, dann kommt bei mir eine Fehelrmeldung. Wenn Du nur Spannungswerte eingibst, dann setzt Rifest beide Radien auf 100 und ermittelt so den Wert für das Spannungsgefälle. Ansonsten, ruf einfach mal den Herrn Bitterlich von der Ima in Dresden an, der kann Dir sicherlich Auskünfte geben.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Christian Burger
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
