  Kraft- und Momenteinleitung per TLAP - Bug in WF2 ?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Kraft- und Momenteinleitung per TLAP - Bug in WF2 ? (1005 mal gelesen)
Andreas Steinert
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Steinert an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Steinert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Steinert
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade wollte ich ganz einfach ein Torsionsmoment in eine Welle einleiten und zwar über einen Zentralknoten. Diesen dann über TLAP (total load at point) mit einer Stirnfläche der Welle verbinden --> fertig.
Das funktioniert prima für das komplette Bauteil. Aber wenn ich aus Symmetriegründen nur ein Viertel der Welle berechnen will (also mit cyclic symmetry auf den 90° einschließenden Schnittflächen) kommt Unsinn heraus. Und zwar sowohl beim preview als auch bei den Resultaten. Auch wenn ich Kräfte/Momente in anderen Richtungen auf den Zentralknoten aufbringe, stimmt die Verteilung auf die Stirnfläche überhaupt nicht (z.B. alternierendes Vorzeichen bei aufgegebener Axialkraft!!).
Nun meine Frage: War das schon immer so oder erst in WF2? Vielen Dank für eure Hilfe
Andreas
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Steinert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
bei der Torsion einer Welle ist nach meiner Ansicht keine Symmetrie der angreifenden Last gegeben.
Ich verwende immer ein Kräftepaar für die Definition eines Drehmoments.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/000288.shtml
Gruss Paul
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 04. Aug. 2005 editiert.]
