  Virtueller Speicher zu klein / Einstellung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Virtueller Speicher zu klein / Einstellung (908 mal gelesen)
C_D
Sehen Sie sich das Profil von C_D an!   Senden Sie eine Private Message an C_D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C_D
Pro/ENGINEER WF2
Pro/MECHANICA WF2
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin Pro/Engineer/Mechanica Neuling und verwende „nur“ die Standarteinstellungen. Bei einer statischen Analyse bekomme ich folgenden Fehlermeldung:
The design study terminated abnormally.
An error has occurred while requesting an additional
1.5 gigabytes of memory from the operating system.
To correct this problem, you may need to increase the amount
of swap space on your system. You may also need to increase
the memory usage limits that are set for your system.
At least 2.48924 gigabytes of memory are needed to run
this design study.
Die Anzahl der Elemente beträgt 15411 und sollte mit meinem Rechner zu schaffen sein.
Für die Berechnung habe ich eingestellt:
Detailed Fillet Modeling
RAM-Allocation 1500MB
Mein Rechner hat folgende Merkmale:
2 mal 3,4 Xenon
RAM 2 GB
Pro/E 2001
Bitte helft mir.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_D 10 Unities + Antwort hilfreich
abhake die RAM-Allocation  (auf default).
Große Werte bei Solram stören nur.
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/000570.shtml#000002 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/000627.shtml
HTH
Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 02. Aug. 2005 editiert.]
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 10. Aug. 2005 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_D 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf XP kann man mit den entsprechenden Settings 3GB nutzen - Die Anleitung findet sich hier im Forum.
Wildfire benötigt weniger Arbeitsspeicher - vielleicht auch eine Option.
(Lohnt sich insbesondere für Mechanica!!!)
Slavko
Slavko Simic
DENC AG
