  Federn in Promechanica
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Federn in Promechanica (633 mal gelesen)
gak_mat
Dipl.-Ing. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von gak_mat an!   Senden Sie eine Private Message an gak_mat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gak_mat
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Vergleichsrechnungen mit einem anderen FEM-Programm (h-Elemente)
und zwar speziell in Verbindung mit Punkt zu Punkt-Federn ist mir aufgefallen, daß aufgrund der quasi singlären Krafteinleitung (punktuell) die an die Federn angekoppelte Struktur sehr weich reagiert. Um näherungsweise gleiche Ergebnisse wie mit dem h-Elemente
FEM-Programm zu erzielen, mußte ich mir im Bereich der Federn durch Aussteifungen mit Rigids behelfen.
Wie sind eure Erfahrungen in diesem Bereich z.B bei der Modellierung Von Lagerungen Führungen, Elastischen Bettungen usw. bezüglich der Ankoppelung der Federn an die Struktur?
Viele Grüße gak_mat
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 20. Jun. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gak_mat 10 Unities + Antwort hilfreich
das Vorgehen mit den Aussteifungen durch starre Flächen ist vollkommen in Ordnung. Um die P-Ordnung des gesamten Modells zu heben, empfehlen ich dann die Verwendung der Mehrfachkonvergenz.
(Polynomenplot anschauen)
Single Pass ist auch ok, unterdrückt die Singularitäten, hebt aber manchmal die P-Ordnung für eine gute Konvergenz nicht ausreichend an.
Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
