  Spannungsplot eines Balkenmodells
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Spannungsplot eines Balkenmodells (1112 mal gelesen)
Bahner
(noch) Student
Sehen Sie sich das Profil von Bahner an!   Senden Sie eine Private Message an Bahner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bahner
PC 2,4GHz; 768MB Ram; Proe Wildfire 2.0 Student Edition
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für meine Diplomarbeit Bereichnungen mit einem Baleknmodell durchgeführt. Das hat auch alles ohne Probleme funktioniert. Lediglich bei der Darstellung der Ergenisse hapert es. Am Bildschirm lassen sich die Spannungsplots recht gut erkennen, aber nach dem Ausdruck wird alles sehr undeutlich. Die Balkenlinien sind zu dünn, dass man die Farbunterschiede vernünftig erkennen könnte.
Gibt es Möglichkeiten, sich die Balken im Ergebnisfesnter dicker anzeigen zu lassen?
Ich habe schon mit dem Plotraster und der Auflösung bei Drucken experimentiert - ohne Erfolg.
Robert
MartinB
Dipl.-Ing. FH EWE (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von MartinB an!   Senden Sie eine Private Message an MartinB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinB
noch...
HP Workstation C3600
HP-UX 11
8,5 GB
Wildfire 2.0 WV M080
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bahner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ich drucke meine Plots nie direkt aus Mechanica-Structure sondern verwende Screenshots (z.B. mit PrintKey Freeware aus dem Netz).
Diese Screenschots kannst Du dann entweder ausdrucken oder in ein
Dokument einbinden. (Hintergrund von Mechanica auf "weiss" einstellen.
Martin
Martin Büche
LIEBHERR-Hydraulikbagger GmbH
