  Mechanism - Redundanzen
Autor Thema:  Mechanism - Redundanzen (2150 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE und ProM WF4 (M030)
Xeon X5260 2x3.33 Ghz
24 GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hab folgendes Problem:
Ich hab ein Bauteil, das über drei Gummilager aufgehängt wird.
Das Teil wird mit einer Kraft oder einem Drehmoment beaufschlagt.
Nun möchte ich die Reaktionskräfte der Gummilager in Mechanism berechnen.
Ich bekomme es aber nicht hin, die Verbindungen so zu definieren, dass keine Redundanzen auftreten und somit die Ergebnisse brauchbar werden.
Oder kann es evtl. sein, dass dieses System statisch überbestimmt ist, und ich die korrekten Gummilagerkräfte nur über die Steifigkeiten erhalte?
Ist Mechanism dann überhaupt das richtige Werkzeug für mein Problem und wie sollte ich sonst vorgehen?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen  Dank und Gruß
donax
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 03. Mai. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
MDX/MDO kennt keine Gummilager im eigentlichen Sinne.
In Motion kann man diese mit "Bushings" modellieren.
Die gibt es aber in MDX/MDO noch nicht.
In MDX/MDO müßte man sich wahrscheinlich ein Ersatzmodell für das eigentliche Lager ausdenken und dieses als Untermodell einbauen, um die richtigen Kräfte zu bekommen.
Wenn sich das Bauteil unter der Last selber verformt und damit die Reaktionskräfte beeinflußt, dann ist eine Starrkörpersimulation nicht das richtige.
In Structure könnte man die Steifigkeiten der Gummilager mit Ersatzsteifigkeiten oder Federn darstellen und die Reaktionkräfte mit dem FEM Modell ermitteln.
Slavko
Slavko Simic
DENC AG
donax
24 GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Slavko,
erst einmal danke für Deine Antwort.
Ich hab die Redundanzen nun doch auf null reduzieren können:
nun müsste das Ergebnis doch okay sein oder?
Du hast in Deinem Beitrag ein Ersatzmodell erwähnt.
Könntest Du das evtl. genauer erklären?
Kann man nun zusammenfassend sagen, dass Redundanzen statische "Überbestimmheiten" sind, und solche stat. überbestimmten Systeme in MDX/MDO nicht berechnet werden können, da ja nur Starrkörperbewegungen analysiert werden können?
Danke und Gruß
donax
Slavko Simic
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Redundanz ist eine Form der kinematischen Überbestimmtheit, die allerdings in einem "normalen" kinematischen System so nicht auftritt, sondern eben eine Eigenart der Starrkörperanalyse sind.
Natürlich kann ich auch z.B. einen realen Roboter durch Gelenkantriebe so "verspannen", dass die Kräfte ganz anders aussehen, wie im redundanzfreien Zustand. (Wird manchmal gemacht um Toleranzen zu eliminieren - geht aber auf die Lebensdauer der Lager)
In der Realität würden sich die Bauteile verformen, nachgeben oder im schlimmsten Fall bei zwei verspannten Festlagern  - ein Lager den Geist aufgeben, bis wieder ein Gleichgewicht herrscht.
Mit Ersatzmodell meinte ich: Mit zusätzlichen Hilfskörpern z.B. Kugel in einer Kugel, entlang einer kleinen Schiene, kann man sich mit den entsprechenden Gelenken und Federn alle Gelenke bauen, die man so braucht. Also "Minimechanismen"im Gelenkpunkt, die genau die Bewegung ausführen, die man will.  Ist natürlich eine gewisse Arbeit diese Elemente richtig abzustimmen.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
