  Verbindung C-Profil
Autor Thema:  Verbindung C-Profil (1983 mal gelesen)
proEman
Maschinenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von proEman an!   Senden Sie eine Private Message an proEman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEman
IBM Thinkpad A31p
Wildfire 2003130
Mechanica
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen "stupiden" Rahmen bestenhend aus C-Profilen, modelliert in Sheetmetall, mit Mechanica rechnen. Folgendes habe ich bereits gemacht:
1. die einzelnen Bauteile zu Mittelflächenmodellen komprimiert.
2. Die BG ebenfalls komprimiert.
Soweit alles gut.
Jetzt meint er beim Ausführen der Analyse jedoch, dass die Elemente nicht miteinander verbunden sind! Stossnaht und Umlaufende Naht nütz irgendwie auch nichts?
Bitte um schnelle Hilfe. Danke.
Gruss Marc
It's not a trick,
it's a parametric part
HardyP
Dipl.-Ing.(BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HardyP an!   Senden Sie eine Private Message an HardyP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HardyP
MS Windows 2000 Prof -
WorkSt: P4 @2GHz, 2GB RD-RAM, NV Quadro4 700XGL 64MB
Laptop: PM @2GHz, 2GB DDR2, NV QuadroFX G01400 256MB
ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von proEman:
Hallo Marc,
das Problem sind die Rundungen.
Kehlnähte sind einfach nur Verlängerungen der Mittenfläche des ankommenden Bleches, bis sie wieder auf eine Mittenfläche fällt. Wenn Du Dir das im Beispiel vorstellst, ist klar, warum das nicht gehen wird:
- die Mittenfläche kann insbesondere am Radius nicht konstant verlängert werden, da sie wieder auf eine Rundung trifft
- die ober Fläche erzeugt einen unzulässigen 0°-Winkel.
Umlaufenden Nähte sind Mittenflächen, die rechtwinklig zu einer Fläche von deren Kanten bis zur nächsten _parallelen_ Fläche verlaufen - von daher nicht möglich.
Zwei Lösungsansätze:
- Rundungen unterdrücken, ab Wildfire finden sich die Flächen dann automatisch
- als Volumen rechnen und Schweißnähte modellieren.
Falls es weitere gibt, würde auch mir das sehr weiterhelfen! Und ansonsten ist das meiner Ansicht noch ein Bereich, wo Verbesserungen echt mal mehr wären als ein nützliches Gimmick...
Gruß -
Hartmut
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marc und Hardy,
wo ist das Problem? Die Flächen der Profile müssen nur direkt aufeinander liegen, also notfalls die Profile soweit verlängern, das alle Flächen aufeinander liegen. Das Beispiel habe ich als Part mit thin-features erzeugt. Ich rechne Schalenmodelle auch immer als ein Part, bei Baugruppen füge ich ein FEM-Part ein und ziehe mir die Geometrie als Copy-geom ins Modell. Die Volumenmodellierung würde ich lieber bleeiben lassen, da die gängigen Normen (z.B. DIN 15018) für Schweisskonstruktionen nur zulässige Nennspannungen angeben, und nicht die Kerbspannungen, die man in einem Volumenmodell bekommt. Es sei denn man  benutzt das 1mm Konzept nach Radaj, das aber nicht genormt ist. Aber man stelle sich mal den Aufwand bei einer großen Schweisskonstruktion vor. Jede Schweissnaht als Fase modellieren und im Auslauf einen 1 mm Radius einfügen.
Ich bleib da lieber bei Schalenmodellen für Schweisskonstruktionen und der guten alten 15018
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
