  Mechanica - Hardware
Autor Thema:  Mechanica - Hardware (854 mal gelesen)
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
Creo 2.0 M140
PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wir steigen in die FEM-Welt ein. Habe somit die Möglichkeit, einen neuen Rechner zu erwerben.
zur Option stehen:
- Intel P4 3,6GHz - 1MB L2 - 2GB RAM (oder mehr??) - HDD SCSI
- Intel Xeon 1x3,4GHz - 2GB RAM - HDD SCSI
- AMD Opteron (64Bit) - 2GB RAM - HDD ??
Habe die 64Bit-Beiträge gelesen, sind meist über 6 Monate alt, deshalb aktuell nochmal meine Anfrage. Wie gesagt, steigen erst in Thema ein, möchten deshalb nicht gleich das Beste vom Besten, aber eine sinnvolle, preislich ausgeglichene Alternative.
Was ich bis jetzt rauslesen konnte bzw. u.a. noch unklar ist:
- RAM: 2GB zu wenig --> wieviel dann?
- schnelle Festplatte!! --> muss SCSI sein oder nicht??
- zweite Festplatte für Auslagerung sinnvoll??
- hilft XEON? Hilft der 2. Prozessor bei XEON?
- ??AMD Opteron??
Ich bin für jede Empfehlung dankbar!
Georg
anagl
WF2 WF4(M90) HW diverse
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
In meinen Augen ist für Berechnung eine Dual-Prozessor-Masschine sinnvoll (2 x Xeon) 1.CPU rechnet 2. CPU Bürokram
SCSI muß in meinen Augen nicht mehr sein, aber 2 Festplatten bringen was z.b 1 SATA 1 EIDE (2 getrennte Bus-Systeme)
Hauptspeicher 2 GB Minimum 4GB ist noch sehr teuer
In der 64 bit Welt für Mechanica kenne ich mich nicht aus
Gruß aus Rosenheim
Alois
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Opteron Prozessor ist bei Flieskommaoperationen ungeschlagen in der Rechenleistung. Auch die Architektur der Speicheranbindung ermöglicht bei Dual-Prozessor Konfigurationen eine besser Performance was die Speicherbandbreite und damit die Abarbeitung von Daten angeht.
Sollte es doch ein Rechner mit XEON CPU(s) werden, dann nimm am besten gleich die neuen Prozessoren mit 2 MB Cache. Laut Benchmarkergebnissen kann hier selbst der neue 3.0 GHz XEON dem alten 3.4 GHz XEON mit 1 MB L2-Cache ohne Mühe das Wasser reichen. Also lieber das Geld in zwei neue ein bißchen langsammer getaktete als einen "dicken" Alten investieren.
Viele XEON oder Opteron System bieten S-ATA RAID onboard an. Für gute Performance einfach zwei S-ATA Festplatten als RAID 0 betreiben, am Besten natürlich schnelle Platten mit 10k U/min.
Was den Speicher angeht ist mehr natürlich immer besser, wobei 4 GB bei Windowssystemen im Moment sowieso das Maximum markieren. Wird sich aber Mitte des Jahres mit Erscheinen der Windows XP 64-bit Edition ändern.
www.alphacam.de
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
generell braucht Mechanica am dringendsten viel Speicher und schnelle!!! Platten! Die Prozessorgeschwindigkeit ist meiner Meinung nach sekundär, da Mechanica, besonders bei Rechneläufen mit vielen Lastschritten sehr viele Daten auf die Platten schreibt und davon liest. Deshalb am besten 4 GB Hauptspeicher und Raid 0 ( kein Raid5, das ist beim Schreiben wesentlich langsamer) mit SCSI Platten, die sind nach wie vor am schnellsten. Dual Processor Systeme sind sinnvoll, wenn man parallel zur Rechnung noch Arbeiten will, oder bei grossen Modellen schneller fertig werden will. Allerdings kann nur der Solver Parallel rechnen, die Berechnung der Systemmatrizen und das Postprocessing ( berechnen der Spannungen und Dehnungen) erfolgt nur auf einem Prozessor, deshalb lohnt es sich nur bei grossen Modellen. Bei Raid 0 Systemen sollte man allerdings täglich die Arbeit sichern, da die Ausfallsicherheit in Abhängigkeit von der Plattenanzahl absinkt. Eine Defekte Platte im Raid reicht um alle Daten zu zerschiessen. Ich hab gerade folgende Konfiguration für unsere Berechnungstruppe bestellt:
Dell Precision 670 mit
2 * P4 3,6 Ghz
3* 72 GB 15000 U/min SCSI Platten, davon 2 als Raid 0
4 GB Hauptspeicher mit Option für 8 GB ( Kann man wahrscheinlich ab Wildfire 3 Nutzen)
Nvidia GraKa Quadro FX 3400
Kostet laut Liste ca 8500€ incl Mwst. Klingt nach viel, aber man sollte bedenken, das dies ein Arbeitsgerät ist, und wenn die Rechnung halt wesentlich schenller fertig ist, oder sonst überhaupt nicht zum laufen zu bekommen ist ( z.B. wg Haupstpeicher Mangel) ist das Geld gut angelegt.
Der Opteron soll mehr Rechenleistung bringen und skaliert auch bei Multi Threading besser als der P4, war aber bei unserer IT nicht durchzusetzen. Macht meiner Meinung nach auch bei Mechanica nicht viel, da hier die Plattengeschwindigkeit und Hautspeicher wichtiger sind. Die Grafikleistung braucht man eigentlich nur, wenn man grosse Modelle mit Vernetzung darstellen und zügig bewegen will, ansonsten haben wir hier keine Probleme mit der Grafikleistung unserer alten NV Quadro 960, also hier kann man Geld sparen, wenn auch nicht viel.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
