  Was sind die Vorteile von Symmetrierandbedingungen?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Was sind die Vorteile von Symmetrierandbedingungen? (1053 mal gelesen)
oberhauseralex
CAD-Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von oberhauseralex an!   Senden Sie eine Private Message an oberhauseralex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oberhauseralex
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand bitte die Vorteile von Symmetrierandbedingungen nennen? Ich habe in der Hilfe gesucht, aber nichts gefunden!
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
alex
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 22. Mrz. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oberhauseralex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
der Vorteil von nutzbaren Symmetrien besteht darin, daß man nur einen Teil der Gesamtstruktur berechnen muß.
Somit verringerter Rechenbedarf oder feineres Netz bei gleichem Rechenbedarf.
Gruß KubaG
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oberhauseralex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich glaube Du meinst nicht Symmetrieausnutzung allgemein, sondern die "neuen" Symmetrierandbedingungen in Pro/M Wildfire 2 im Gegensatz zu normal aufgerbrachten  Randbedingungen. Einen Vorteil sehe ich für den Anfänger, der muss sich nicht mehr überlegen welchen Freiheitsgrad er festhalten muss. Zweitens erspart man sich die Definition eines neuen KO-Systems, wenn die Symmetrieebene nicht in ein vorhandenes KO-System fällt. Den grössten Vorteil sehe ich bei Schalenmodellen, denn hier kann man eine komplette Symmetrieebene anwählen und erhält die korrekten Symmetriebedingungen ohne dass man wie früher jede Kante einzelnanwählen musste um die erforderlichen RB's aufzubringen. Das spart schon mal ein paar Minuten, aber ob es denn wirklich sinnvoll ist?
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
[Diese Nachricht wurde von Christian_imiela am 22. Mrz. 2005 editiert.]
