  Spannungszustand in Schalen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Spannungszustand in Schalen (810 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 2.0,
ANSYS 17.2
erstellt am: 18. Mrz. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe Ansys-Anwender nach dem Spannungszustand in Schalenelementen gefragt, und man sagte mir, dass bei diesen Elementen nur die Spannungen in zwei Richtungen ermittelt werden können.
Da jedoch in Pro/Mechanica den Schalen eine Dicke zugewiesen wird und in der Hilfe Schalen auch mit dem 3d-Zustand in Verbindung gebracht werden, möchte ich nun wissen, ob in einem flachen Bauteil in dem in drei Richtungen Spannungen auftreten auch Schalenelemente eingesetzt werden können?
Gruß Michael
feVOLUTION
Dipl. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von feVOLUTION an!   Senden Sie eine Private Message an feVOLUTION  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feVOLUTION
erstellt am: 19. Mrz. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael,
es gibt vereinfachte Schalenelemente, die z.B. nur einen ebenen Spannungs- und Dehnungszustand abbilden. In diesen Fällen sind die Spannungen oder Dehnungen in Elementdickenrichtung konstant.
Mit allgemeinen Elementformulierungen (wie sie in quasi allen FEM-Programmen vorhanden sind) können durchaus auch Spannungsgradienten in Dickenrichtung abgebildet werden. Hierfür werden die entsprechenden Elemente an mehreren Stellen über der Dicke integriert. Für diese Stützstellen (z.B. Ober-/Unterseite und Mittelebene) lassen sich dann die Spannungswerte angeben.
Dein Ansatz, für die Modellierung eines dünnen (schalenförmigen) Bauteils die entsprechenden Elemente reduzierter Dimensionalität anzuwenden, ist also absolut korrekt.
Rüdiger
http://fevolution.net
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 17.2
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rüdiger,
danke für deine Antwort.
Wenn ich dich recht verstehe können Schalen in Mechanica auch in Dicken-Richtung Spannungen abbilden. Ich habe es bisher so verstanden, daß ich Schalen immer nur dann anwenden kann, wenn in der Dicke der Schale die Spannungen vernachlässigbar klein oder gar nicht vorhanden sind.
Gruß Michael
