  Meldung bei Kontaktrechnung
Autor Thema:  Meldung bei Kontaktrechnung (741 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE und ProM WF4 (M030)
Xeon X5260 2x3.33 Ghz
24 GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei der Berechnung einer Baugruppe mit Kontaktbereich erscheint während der Analyse die Meldung im Protokoll-Fenster, dass für bestimmte Regionen der Kontakt nicht möglich ist.
Ist diese Meldung als Fehlermeldung zu verstehen oder als eine Info-Meldung?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
gruß donax
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 12. Mrz. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Donax,
dies ist eine Warnung, bzw, Du hast vermutlich eine automatische Erzeugung der Kontaktbereiche gewählt. Dann werden von allen Körpern die Flächen auf möglichen Kontakt hin überprüft, und es gibt haufenweise Meldungen über nicht möglichen Konatakt und es dauert ewig. Wenn Du die Kontaktbereiche von Hand erzeugt hast, kann es sein, dass Mechanica der Meinung ist, dass kein Kontakt möglich ist und warnt Dich. Du solltest die Kontaktrechnung einfach auf Plausibilität hin Untersuchen, z.B. indem Du Dir den Kontaktdruck auf die einzelnen Körper anzeigen lässt und nachsiehst, ob alle Flächen die Kontakt haben sollten auch einen Kontaktdruck haben. Bie der mauellen Erstellung von Kontaktbereichen kann man bei aufwändigen Geometrien schon mal was übersehen. Das Vorgehen von Mechanica kann ich allerdings auch nicht so ganz nachvolziehen, da das Programm ja schon fast über hellseherische Fähigkeiten verfügen muss um vor einer Rechnung, also ohne Kenntnis der Verformungen, eine Aussage über möglichen Kontakt zu machen, aber vielleicht sind die Entwickler ja Ihrer Zeit weit voraus, you never know.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
donax
24 GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Kann man nun abschließend sagen, dass diese Meldungen keinen Einfluss auf das Berechnungsergebnis haben bzw. man diese Meldungen eigentlich ignorieren kann?
Gruß donax
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 12. Mrz. 2005 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es Warnungen sind, kann man sie meiner Meinung nach ignorieren, oder alle Kontaktbereiche entfernen, die nach der Meinung von MMechanica keinen Kontakt haben können. Ich würde aber immer genau das Ergebnis kontrollieren, da man nie weiß, ob man nicht ein Kontaktsegment vergessen hat.
SMS-Demag
Strukturanalysen
