  Berechnung eines Behälter´s
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Berechnung eines Behälter´s (1130 mal gelesen)
gop
Sehen Sie sich das Profil von gop an!   Senden Sie eine Private Message an gop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gop
erstellt am: 04. Feb. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mitstreiter,
ich möchte einen scheibenwischbehälter mit halter berechnen,
dazu will ich auch die masse des wasser´s mit berücksichtigen.
so nun zu meiner frage: wie kann ich das wasser idealisiert mit
in mein fem-modell verbinden????
hat vielleicht irgendeiner einen simplen tipp oder trick???
danke!!!
gruß gordon
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 04. Feb. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gop 10 Unities + Antwort hilfreich
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 07. Feb. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gordon,
1. Alle Innenflächen an Wasseroberfläche Teilen mittels Flächenbereiche
2. Koordinatensystem an Oberfläche erzeugen; z.B. y nach unten
3. Drucklast auf alle benetzen Flächen anbringen:
Funktion der Koordinaten
in Funtionsdefinitionsfenster erzeuges KS auswählen
und als rho*g*y definieren; d.h. im N-mm-s System für Wasser:
1e-9*9810*y
4. mittels Vorschau kontrollieren
Roland
