  Rotationssymmetrische Körper Randbed.
Autor Thema:  Rotationssymmetrische Körper Randbed. (2125 mal gelesen)
Andre Jansen
Sehen Sie sich das Profil von Andre Jansen an!   Senden Sie eine Private Message an Andre Jansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre Jansen
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe ein Problem beim Modellieren eines rotationssymmetrischen Körper. Dieser Körper ist zusätzlich einem Innendruck ausgesetzt.
Sagen wir mal rotiernde Trommel wie bei einem Trockner...
Randbedingungen setze ich an Schnittfläche (Ausnutzung Symmetrie)
Mein Problem ist die Einspannung in axialer Richtung..
Da die Trommel nicht überall die gleichen Wandstärken hat verformt sie sich aufgrund des Innendrucks unterschiedlich stark.
Welche Einspannbedingungen kann ich ansetzen?
AJ
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Jansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
Du könntest z. B. Dein Modell vierteln und damit 2 Verschiebungsrichtungen durch die Symmetriebedingungen erschlagen. Für die dritte axiale Richtung benötigst Du einen passenden Punkt, den Du in dieser Richtung einspannen kannst. Zuvor musst Du das Kräftegleichgewicht in der axialen Richtung prüfen und ggf. ausgleichen (Ersatzkräfte für Deckel etc.), dann erhälst Du ein "fliegend" gelagertes Modell.
Gruss Paul
Andre Jansen
erstellt am: 19. Jan. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cad_de.pdf
Vielen Dank für deine prompte Hilfe.
Habe es geschafft die Axialkräfte auszugleichen.
Habe nur noch ein Problem mit der axialen Einspannbedingung
Habe mal ne Skizze angehängt die das Problem umschreiben soll.
ToTacheles
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Jansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
wenn Du ein Viertel des Modells betrachtest, dann benutze ein kartesisches Koordinatensystem und sperre X und Y an den entsprechenden Schnittflächen. In der Z (axiale Richtung) spannst Du einen Punkt ein, dann wird das Verformungsbild der Struktur relativ betrachtet (!) stimmen, wenn das Kräftegleichgewicht in der Z-Richtung gilt.
Kurze Frage: Wie hast Du die Fliehkraft und die Schwerkraft berücksichtigt?
Gruss Paul
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 20. Jan. 2005 editiert.]
Andre Jansen
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fliehkraft.pdf
Hallo Paul,
die Fliehkraft habe ich nach angehängter Formel berücksichtigt.
Schwerkraft habe ich vernachlässigt... <= Fehler ??
Danke nochmals für deine schnelle Hilfe !!
Gruß Andre
