  Führungskopplung in Wildfire Mechanismus
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Führungskopplung in Wildfire Mechanismus (1314 mal gelesen)
schmwe
Sehen Sie sich das Profil von schmwe an!   Senden Sie eine Private Message an schmwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmwe
erstellt am: 13. Nov. 2004 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
ich habe auf einem Zylinder eine Bezugskurve als Gleichung erzeugt.Der Zylinder bewegt sich rotatorisch um seine Achse. Über eine Führungskopplung wird ein Punkt, der sich auf einem Schubschlitten befindet, mit der Kurve verbunden. Wenn ich eine dynamische Analyse ausführe, dann kommt die Meldung, dass das System nicht zusammengebaut werden kann.
Bei ebenen Kurven gibt es keine Probleme.
Die Abstände sind ok.
Wie könnte eine Lösung aussehen. Danke für jede Antwort.
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Ist das Problem noch aktuell?
Grüßl
Christian alias
Paco25
os
Konstruktionsingenieur
erstellt am: 28. Nov. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmwe 10 Unities + Antwort hilfreich
ist definitiv ein Problem der Begrenzung.
Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003206.shtml
Olaf
