  Schraubverbindung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schraubverbindung (1351 mal gelesen)
A-Tec
Sehen Sie sich das Profil von A-Tec an!   Senden Sie eine Private Message an A-Tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A-Tec
HP XW6600 Intel Xeon Workstation 8GB RAM; Windows XP64 SP2; WF2; WF4;
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu in der Community hier und auf der Suche nach nützlichen Tips als frischgebackener Mechanica-Anwender. Ich habe gerade folgende Herausforderung (Probleme existieren ja bekanntlich nicht  ):
Ich habe einen aus zwei Teilen bestehenden Grundrahmen aus geschweissten Blechen, den ich mit Schalen idealisiert habe. Die zwei Teile werden über einen Schraubenflansch miteinander verbunden. Ist die Idealisierung der Schrauben als Punktschweißverbindung noch aktuell oder existieren da neuere Erkenntnisse wie man das am Besten macht?
Zu der Vorgehensweise an sich noch eine Frage, wozu dient denn der Flächenbereich, wenn ich die Bohrung ohnehin mit einer Fläche "tappeziere", die den Kopfdurchmesser der Schraube hat?
Über die Suchen-Funktion bin ich darauf gestoßen dass es da ein PTC-Dokument in der Online-Hilfe geben soll, welches sich mit dem Schraubenthema beschäftigt. Ich kann das allerdings nirgends aufspüren...
Danke schonmal im Voraus,
Jörg
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-Tec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
bis WF2:
Schrauben müssen als Verbindungen modelliert werden (Punkt-Schweissverbindungen oder Stäbe) und die Vorspg wird über Temp. justiert (Achtung: alle anderen MAterialen müssen alfa=0 haben)
ab WF2: es gibt ein eigenes VerbundungsKE, die Schrauben- bzw. Bolzenverbindung.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
A-Tec
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, danke. Ich werde dann mal mit der Punkt-Schweissverbindung weiterarbeiten bis wir auf WF2 umgestellt haben. Muss ich mal dahinter her sein damit ich dass hier schnellstmöglich bekomme.
Danke und Gruß,
Jörg
A-Tec
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich aber doch nochmal eine Frage, und zwar wie funktioniert das Ganze bei Einschraubverbindungen?
Ich würde gerne die Nachgiebigkeit des eingeschraubten Gewindeanteils mit in meine Betrachtung einbeziehen, gibt es da einen einfachen Weg ohne gleich mit FEM darauf loszugehen?
Danke und Gruß,
Jörg
Roland Jakel
Sehen Sie sich das Profil von Roland Jakel an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Jakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Jakel
erstellt am: 11. Nov. 2004 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-Tec 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde hier z.B. die VDI-Richtlinie 2230 "Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubverbindungen" empfehlen, dann bekommt man einen guten Überblick über analytische Möglichkeiten (und Grenzen!), aber natürlich kann man auch in anderen Standards oder Handbüchern zur Strukturanalyse nachschauen.
Prinzipiell ließe sich eine einfache Schraube auch als 2D-Axialsymmetrie rechnen. So hält sich der Aufwand mit FEM in Grenzen und man bekommt sehr genaue Aussagen über die Schraubensteifigkeit.
Problem der Punktschweissverbindungen ist, dass diese - je nachdem wie sie definiert sind - u.U. die reale Schraubverbindung als viel zu weich idealisieren. Die Schraubenmodelle in WF2 verwenden daher Federmodelle, in denen die Verbindungssteifigkeit der nicht klaffenden Schraubverbindung extrem hoch angesetzt ist (zwei Zehnerpotenzen über der reinen Schraubensteifigkeit).
Grüße,
Roland Jakel
Roland Jakel
DENC AG
www.denc.de
rjakel@denc.de
