  Elementanzahl
Autor Thema:  Elementanzahl (1709 mal gelesen)
ansi8
Sehen Sie sich das Profil von ansi8 an!   Senden Sie eine Private Message an ansi8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansi8
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo pro/m-user!
weiß jemand, wieviel elemente pro/mechanica maximal erzeugen kann?
wo steht bzw. findet man den wert?
danke!
gruß
andreas
colt
Berechnungsingenieur Getriebebau / Student (berufsbegleitend)
Sehen Sie sich das Profil von colt an!   Senden Sie eine Private Message an colt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für colt
ProE 2001
CATIA V5
KISSsoft 10-03
ProMECHANICA 2001
erstellt am: 27. Okt. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansi8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
soweit ich weiß, gibt es keine Elementbegrenzung in dem Sinne. Die einzige Begrenzung ist die Rechnerleistung (vor allem bei Multi-Pass Rechenlauf gibt´s bald mal eine Grenze mit 1GB).
So long,
Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die normalen gebracht haben. (George Bernard Shaw)
Kraudi
Sehen Sie sich das Profil von Kraudi an!   Senden Sie eine Private Message an Kraudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraudi
erstellt am: 27. Okt. 2004 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansi8 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas
Begrenzung von Elementen gibt es keine.
Beschränkung ist nur bei Arbietsspeicher und Festplattenspeicher.
Berechne selber große Bauteile mit bis zu 70.000 Elementen. Da wirds mit 3GB RAM und 6GB freiem Speicher schon ganz eng.
ansi8
erstellt am: 27. Okt. 2004 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
erstmal vielen dank für die antworten.
ich dachte,ich hätte da mal eine zahl gehört?
aber 70000 elemente ist für komplizierte gebilde auch nicht viel, oder?
was für ein rechner sollte es dann für ca. 130000 elemente sein?
gibts dairgendeine faustformel?
gruß
andreas
HardyP
Dipl.-Ing.(BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HardyP an!   Senden Sie eine Private Message an HardyP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HardyP
MS Windows 2000 Prof -
WorkSt: P4 @2GHz, 2GB RD-RAM, NV Quadro4 700XGL 64MB
Laptop: PM @2GHz, 2GB DDR2, NV QuadroFX G01400 256MB
ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansi8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ansi8:
Hallo!
Also hier mit absoluten Zahlen zu rechnen, würde ich mit Vorsicht genießen... das Limit für einen einzelnen Prozess liegt für W2000 jedenfalls bei 2GB (Thomas, was meintest Du mit einer 1GB-Grenze?); für XP und W2000 DataServer gibt es einen Trick für 3GB, einfach mal im Archiv suchen.
Ich habe (Schalen-)Modelle mit ca. 17.000 Elementen gehabt, bei denen gerade so eine MPA zu machen war und ich nur mit ein paar kilobyte unter der Grenze blieb. Ein signifikanter Faktor ist sicher, wie hoch der Polynomgrad bei wie vielen Elementen läuft, da das ja die Matrix aufbläst; ich vermute mal, dass besonders Balken an Schalen "Kostentreiber" ;-) sind.
Die Rechnerkonfiguration hilft da nur bei der Rechengeschwindigkeit - eine Simulation, die eine Speicherprozessgrenze toppt, wird nicht wegen verdoppeltem Speicher bzw. Prozessorgeschwindigkeit auf einmal laufen...
Hardy
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansi8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Modell mit 70000 P-Elemente kann in der H-Sprache 300000 Freiheitsgrade und mehr haben - da es geometrische Elemente sind, braucht man nicht so viele Elemente wie bei H-Codes.
70000 können also schon sehr ausdetailierte Teile sein.
Modelle mit über 300000 Elementen sind bekannt und in einer der nächsten Versionen will PTC die 8GB Grenze eliminieren.
Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/000477.shtml
Was soll gerechnet werden?
130000 Elemente mit einem Lastfall und statischer Berechnung mache ich auf meinem Laptop ( Dell M50),
bei einer Modalanalyse geht das dann nicht mehr, da muß dann schon mehr RAM und PLatte her. Wir verwenden 2GB RAM NT Maschinen mit zwei Prozessoren neuerer Bauart.
Gruß Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
ansi8
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
erstmal vielen dank für die ganzen beiträge.
gibt es den aber einschränkungen bei z.b. uni-lizenzen?
gruß
andreas
