 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: berechnung von großen Bauteilen (1601 mal gelesen)
Kraudi Mitglied Student
 Beiträge: 34 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen die Herrschaften Habe ein rechenproblem mit einem Bauteil. Bauteil besteht aus einem part. Elementanzahl 52000. Vernetzung funktioniert. Berchnung bricht bei pass 2 ab. Fehlermeldung: nicht genug Arbeitsspeicher. mind 1,9GB needed. Mein Rechner 2GB, Windows 2000 Server Gibts da eine Chance dieses teil zu rechnen? Kann ich Baugruppen mit ca. 60000 Elementen rechnen? Habe gehört dass bei 70000 bei Parts und bei 40000 bei Baugruppen Schluß ist. Schöne Grüße
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraudi
Hallo Kraudi, Kannst Du mal ein Bild von Deinem Modell posten und beschreiben was Du machen willst. Mit sorgfältiger Modellierung kann man die meisten Modelle entschärfen und rechenbar machen. ------------------ Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 20. Sep. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraudi
Slavko Simic Mitglied
 Beiträge: 304 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 20. Sep. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraudi
Hallo, erst mal die Vorurteile aus dem Weg räumen: Es gibt bei Pro/MECHANICA keine maximale Modellgröße, die mit der Elementzahl zusammenhängt.(Mein Rekord steht bei 185000 Elementen) Die maximale Modellgröße wird von nur zwei Dingen bestimmt: Genutzter Arbeitsspeicher Hardwarebeschränkungen (Plattenplatz und RAM) Beim zur Verfügung stehenden Arbeiotsspeicher hat man auf NT, Windows 2000 = 2 GB Windows XP = 3 GB Windows XP 64 BIT = 4GB Unix = 8 GB als Obergrenzen. Wie man XP auf 3 GB hochsetzt steht in diesem Forum: einfach die Suche benutzen. Das geht angeblich auch bei Windows 2000 Server - allerdings hat es bei uns nicht geklappt. (Hängt wohl mit der generellen Maschinenkonfiguration zusammen) Ansonsten, wie schon vorgeschlagen: Teil vereinfachen, Symmetrien ausnutzen, Lastfälle einzeln rechnen und die Dateien händisch koppeln oder neue Hardware mieten. Tipp: Falls an den Analyse Settings herumgeschraubt worden ist... - da kann man auch viel falsch machen. (Am besten die Defaultwerte nutzen) Viel Erfolg
Slavko
------------------ Slavko Simic DENC AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Umstellung auf 3GB des Windows advanced Server hat funktioniert. Berechnung wurde erfolgreich durchgeführt. Hatte ca 49.000 Elemente und Rechnung dauerte nur ca. 1Stunde. Besten Dank nochmal Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
